Thema: PDF anhängen mit Koordinaten (3651 mal gelesen)
infiel_thomas Mitglied Rentner
 Beiträge: 140 Registriert: 06.07.2005 Win7 64bit MAP 3D 2010 SP2 MAP 3D 2014 SP1 QGIS
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mai. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für infiel_thomas
Habe ich auch schon mal gesucht und leider nichts gefunden. Ein Umweg ist: aus der PDF ein Tif machen, dieses einfügen und eine Worlddatei erstellen. Ist beim drucken in einen neue PDF sogar fast der einzige Weg. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dig15: Ich hatte befürchtet, dass der Umweg notwendig wird. Da stellt sich doch die Frage:Warum aber gibt es dann überhaupt "PDF anhängen", wenn es über Konvertierung in Bilddatei komfortabler geht? Danke für den Hinweis. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für infiel_thomas
Zitat: Original erstellt von infiel_thomas: Dig15: Ich hatte befürchtet, dass der Umweg notwendig wird. Da stellt sich doch die Frage:Warum aber gibt es dann überhaupt "PDF anhängen", wenn es über Konvertierung in Bilddatei komfortabler geht? Danke für den Hinweis.
weil jeder/jede ein pdf haben muss und auch nur pdf´s zur Verfügung stellt, obwohl es andere bessere Wege gibt. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für infiel_thomas
"Warum geht..." ist immer eine gute Frage. Für DWG oder DWF Dateien kannst Du auch keine "Worldfiles" abspeichern. Wenn die anzuhängenden Daten ein internes Koordinatensysten haben, welches komplett anders als Deines liegt, dann musst Du auch mit ausrichten arbeiten. So sehe ich das mit der PDF. Ärgerlich finde ich nur den Qualitätsverlust, wenn Du aus einer Datei mit angehängter PDF wieder eine PDF erzeugen willst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für infiel_thomas
erstellt am: 01. Jun. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Weil z.B. ich in meinem Leben schon zig PDF angehängt habe, aber noch nie etwas Georeferenziertes brauchte
Mir ging es darum, die angehängten PDF auch wieder lösen zu können, ohne beim Neuladen die Anpasserei noch einmal machen zu müssen. Für mich ist der Weg von Dig15 über Tif eine gangbare Lösung. Meine Frage ist beantwortet. Danke an alle. ------------------ - Ingo - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
