 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Übersichtskarte einfügen (3380 mal gelesen)
möhre14 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 31.05.2011 AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD.de User, ich habe auf meinem Ausdruck ein bestimmtes Gebiet (Flurstücke und Verkehrsflächen) was ich bearbeitet habe. Nun möchte ich gern noch eine Übersichtskarte unten in der Ecke auf dem Ausdruck haben, damit auch dritte Personen einen Anhaltspunkt haben und wissen um welches Teilgebiet es sich handelt. Sprich nen Ausschnitt als Hauptbild und eine kleines Bild mit der Gesamtübersicht auf einem Plot. Das muss ich ja über Layout erstellen und mit dort ein zusätliches Ansichtsfenster zuschneiden/erstellen. Und wie gehts dann weiter? Wie bekomme ich dann die Gesamtansicht in dieses Ansichtsfenster? (beide Karten haben Geodaten-die kleine liegt also in der großen Karte) Ich hätte jetzt einen Block der Gesamtübersicht erstellt, hoffe und denke aber, dass es da auch noch einen anderen Weg gibt. Wäre schön, wenn ihr mit Tipps geben könntet. Kurz zu mir-ich bin neu hier und arbeite erst gut 3 Monate mit AutoCAD, um genau zu sein mit AutoCAD Map 3D 2011. Mit freundlichsten Grüßen und allen einen schönen Tag möhre14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für möhre14
Moin und Willkommen auf cad.de, die Frage ist wie Dein Modell aussieht, Du kannst im Layout ein zweites Ansichtsfenser erstellen und dort Deinen Gesamtplan darstellen. Der Maßstab ist nicht Layoutabhängig sondern wird vom Ansichtsfenster gesteuert. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für möhre14
Hallo möhre14, willkommen hier bei CAD.de! So langsam wird das hier zum Gemüsegarten.  Zur Frage: Mit den Begriffen Layout und Ansichtsfenster (AF) bist Du schon ganz gut. Du hast ein Deinem Layout ein (Haupt-) AF. Dort stellst Du Deinen Plan 1:X dar. Dann erzeugst Du noch ein zweites AF und positionierst das unten links - wo die Übersicht hin soll. In dem zweiten AF aktiviertst Du nur die benötigten Layer für die Übersichtsdarstellung. Die beiden AF auf dem einen Layout können unterschiedliche Layer anzeigen (Layer frieren im aktuellen AF) und unterschiedliche Maßstäbe darstellen. Ansonsten hilft nür üben, üben, üben. Und hier fragen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
möhre14 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz und Stefan, danke für eure promte Antwort. Das mit den Layern frieren und so weiß ich alles, nur die Frage ist wie ich die Gesamtübersicht mit auf das Layout kriege. Das ist eine .dwg Datei und liuegt bei mir auf der Festplatte. Muss ich die irgendwie in mein Layout oder in mein Modell importieren (MapImort-was aber eigentlich .shp ist oder über das Aufgabenfenster mit dem Kartenexplorer)? Im Moment probiere ich es über den Karten-Explorer und laden mir dort die Gesamtübersicht mit in die .dwg von meine bearbeiteten Teilgebiet. Wenn ich dann auf Layout gehe und in dem jeweiligen Ansichtsfenster "aktiv" bin bin kann ich mit ja die Karte so schieben wie sie dargestellt werden soll. So denke ich könnte es was werden, jedoch bläh ich dadurch die Datei sehr auf und da wollte4 ich wissen, ob es noch irgend einen anderen Weg gibt. Grüße möhre14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für möhre14
möhre14 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nun habe ich gesucht und gesucht, aber leider die Xref nicht gefunden. Wo ist das denn? dann habe ich auch noch eine andere Frage: Wenn ich shapes importiere und dann auf den 'Unterordner' der shape 'Beschriftung' gehe zeigt mir AutoCAD nur eine Strich an (an dieser Stelle müsste der Text eigentlich stehen) jedoch keine Text.Gibt es da auch irgend nen Hinweis, wie ich das einlesen kann. Genauso verhält es sich mit den zu importierenden Haltungen. Ich kann immer nur alle Haltungen auf einen Layer legen, obwohl es viel verschieden Haltungsarten und somit auch eigentlich andere Layer sein müssten, eben die Layer laut der firmeninteren Layervorschriften. Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für möhre14
möhre14 Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
