  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Werkzeugpalette
Autor Thema:  Blöcke in Werkzeugpalette (1730 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Mai. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Weg, um die Blöcke einer DWg auf einen Rutsch in eine Palette zu bringen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte mit dem DC in eine DWG gehen und das Kontextmenü nutzen,
damit erstellt man jedoch eine neue Palette - falls das OK wäre in deinem Fall.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
cad4fun
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Palette wäre okay. Werde ich morgen ausprobieren.
EDIT:
Danke an cadffm und Udo!
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 31. Mai. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mai. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Blöcke direkt in eine bestehen Palette integriert werden sollen, dann
1. Designcenter mit Befehl ADCENTER oder Strg+2 öffnen.
Tab "geöffnete Zeichnungen aktivieren" > Zeichnung auswählen und Blöcke aktivieren
2. Alle gewünschten Blöcke markieren (evt. Shift und Strg benutzen für Mehrfachselektion) und dann per Drag & Drop in die gewünschtge Palette ziehen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
