Thema: Bild im Layout verrutscht beim Ausdruck (2655 mal gelesen)
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 32bit Windows 7
erstellt am: 27. Mai. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem: Fuer einen Lageplan habe ich aus Google Earth ein JPG-File erzeugt und im Model eingefuegt. Habe dann das Bild mittels Ansichtsfenster im Layout dargestellt, es ist nur ein Teilausschnitt des Gesamtbildes sichtbar. In der Datei und in der Druckvorschau sieht alles korrekt aus, beim Ausdruck spaeter (ich drucke in PDF) passiert es haeufig, dass im Ansichtsfenster ein komplett anderer Bereich dargestellt wird. Kennt jemand die Ursache? Vielen Dank und schoenen Gruss!!! Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für husbyhogan
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, danke fuer den Tip. ....die richtigen Fragen fuehren meist zu den richtigen Antworten... Aber hier haben wir es bereits mit verschiedenen Optionen versucht PDF und direkt zum Drucker schicken. Es verrutscht immer wieder. Noch ein Hinweis von Dir??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, DWF-Plot auch probiert/auch verschoben? Wenn immer verschoben, dann probier mal, aus dem JPG ein anderes Dateiformat zu machen (z.B. PNG) und referenziere dieses dann ersatzweise. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, beim DWF auch verschoben...ist zum graue Haare kriegen. Gott sei dank hab ich keine mehr ;-) werde es mit dem Bild umwandeln versuchen Danke fuer den Tip Schoenes Wochenende nach Deutschland! ------------------
http://ww3.cad.de/foren/avatars/husbyhogan.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
