 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD2012 - Block in Werkzeugpalette einfügen (7356 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wie fügt man in 2012 einen Block in die Werkzeugpalette ein? Bis jetzt dachte ich das es ganz einfach ist. Block erstellen - Zeichnung speichern - Block anklicken - Maustaste festhalten und in der Werkzuegpalette fallen lassen. Aber genau so funktioniert es in AutoCAD2012 nicht mehr. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nö, geht nicht  wenigstens bei mir. .... der Block hängt an der Maus. Ich ziehe ihn auf die Palette. Dort kommt noch der waagrechte Stich - als Markierung - dort wo der Block eingefügt werden soll. Aber nach dem Absetzten - passiert nichts. Keine Meldung. Ich habe extra noch mal das 2010 auf gemacht, um zu testen ob ich was falsch mache. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, getestet mit AutoCAD 2012 ==> bei mir geht's Aber Idee, wieso bei Dir nicht, hab ich leider keine herausragende -. Ich hätte da mal versucht: a) ein neues Palettenfenster zu machen und da probieren b) AutoCAD mit einem anderen Profil starten c) ans Windows mit anderem Namen anmelden und dann AutoCAD starten Die letzte Variante wäre noch Reparaturinstallation. Aber konkretes hab ich leider nicht, obige Versuche sind's jedenfalls mal wert, probiert zu werden. Es könnte bei der Eingrenzung helfen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> jetzt ist nur die Frage warum? Ja, das seh ich auch so. Ich würde mal mit den Expresstools mir je AutoCAD-Profil die SysVars ausgeben lassen und im Excel nebeneinanderlegen und vergleichen (lassen). Dann hätte ich noch Berechtigungen am Tablett, kann es sein, dass eines der Profile vom Admin angelegt wurde (oder im Zuge einer Netzwerkinstallation erstellt wurde) und das andere dann von Dir? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Rechteproblem möchte ich fast ausschließen. Ich bin hier der Admin  und schon geht ja auch alles. Autocad ist lokal installiert mit allen Zubehör. Kann eine neue Palette anlegen. Paletten laden. Vorhandene Objekte innerhalb der Palette kopieren nun was neues bekommen ich nicht in die Palette. Sysvar kann man mal machen ------------------ Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist das Profil der CAx-Toolbox (eine Erweiterung für MEP), da das Problem auch an anderen Rechner hier auftritt habe ich es der Hotline gemeldet. [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die Rückmeldung! Lass dann vielleicht noch wissen, wenn es behebbar ist bzw. wie es lösbar ist (für nachfolgende CAx-Toolbox-Anwender). Danke dafür um Voraus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klar gibt es eine Rückmeldung. es liegt an der Reihenfolge der Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte. Dort gibt es zwei Einträge. C:\users\... C:\programdata\cadstudio\... und der User-Eintrag muss oben stehen, dann geht. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
