  Rund um AutoCAD
  Winkel zeichnen mit 400 Gon
Autor Thema:  Winkel zeichnen mit 400 Gon (6420 mal gelesen)
jacky92
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jacky92 an!   Senden Sie eine Private Message an jacky92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jacky92
AutoCAD Civil 3D 2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Spezialisten!
Wir haben vor kurzen ein Projekt mit einem Niviliergerät, welches noch in Gon die Winkel angibt, vermessen!
Jetzt wollen wir das erste Mal versuchen, diese Punkte (Abstand und Winkel) im Autoccad zu einem Lageplan zusammen zu fügen!
Uns stellt sich jetzt die Frage, wie wir das am besten machen sollten mit den Winkel???
Wir haben bei FORMAT - EINHEITEN auf GRAD umgestellt!
Bei unserer Vermessung gehen die Winkel bis 400 Gon und im Autocad zeigt er 2 mal 200g an ???
Bitte um Hilfe!!!!!!
Danke! Jacky
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Mai. 2011 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacky92 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jacky92:
...im Autocad zeigt er 2 mal 200g an...
diese Aussage verstehe ich nicht
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 26. Mai. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacky92 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es daran liegen, dass AutoCAD standardmässig keine Winkel >180°/200g vermaßt? Beim Erstellen vllt. mal mit der Option Scheitelpunkt angeben versuchen.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jacky92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal Jacky92 (erstmal Herzlich Willkommen im Forum  ) meint die dynamische Anzeige bei der Linienerzeugung. Diese geht in der Tat nur von 0 bis 200 Gon, allerdings kannst Du auch größere Werte eingeben.
In diesem Zusammenhang noch ein Tip:
Üblicherweise wir in der Vermessung der Winkel ausgehend von der Nordrichtung im Uhrzeigersinn angegeben. Standardmäßig geht AutoCAD aber von einem mathematischen System (von der Ostrichtung gegen den Uhrzeigersinn) aus. Umstellen kann man das über die Units - einstellungen
=> Häckchen bei im Uhrzeiger
=> [Richtung ..] und dann Optionsbuttom Norden
Hast Du Deine Nivellementlinien jetzt alle auf die Nordrichtung umgerechnet, könnte man das per Script einlesen. Anfangspunkt(x,y) und dann immer (Strecke<Winkel)
VG
Klaus
jacky92
erstellt am: 26. Mai. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir sehr für diese gute beschreiben!
Das wird mir bestimmt weiterhelfen!!!!
Ich wusste nicht genau wie ich mich ausdrücken sollte ;-)
Ich werde dass mal probieren und mich dann melden ob es funktioniert
hat!!
Danke schon mal!
VG Jacky
