  Rund um AutoCAD
  Block ändern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block ändern (2042 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich mal mal wieder eine Frage zu Blöcken
Und zwar habe ich einen Block der mit einer Bockhöhe versehen ist (Höhenpunkt)
Über Blockeditor kann ich den Höhen punt ändern und über Attribute Eigenschaften des Textes. Gibt es eine Möglichkeit alle Eigenschaften gleichzeitig zu ändern? Möchte gerne das der Text (Strichstärke)über Layer eingestellt wird.
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 25. Mai. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer des Att-Textes mit der richtigen Farbe versehen.
Löst das dein Problem? Oder hat das Attribut den gleichen Layer wie die anderen Blockobjekte? Dann musst einen neuen Layer erzeugen und im Blockeditor dem Attribut zuweisen. Attsync dann nicht vergessen!
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
die Farbe ist richtig eingestellt nur die Strichstärke eben nicht, dort ist bei den Eigenschaften eine Breite eingegeben ich möchte aber gerne von Layer.
Da ich mit nicht so gut mit Blöcken auskenne, würde ich mich sehr freuen wenn ihr mir kurz Schritt mitteilen könnte wie man diese macht oder wo man es nachlesen kann.
Der Block besteht aus Text (Layer 1) und Kreis  (Layer 3)
cad4fun
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast Du im Plotdialog das Häkchen gesetzt? Bei
1) mit Linienstärken plotten oder
2) mit Plotstilen plotten
Wenn Du eine Breite eingestellt hast, kannst das ebenso auf vonLayer umstellen
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt beide Varianten ausprobiert keine Veränderung.
Nocheinmal zur INFO der Kreis ist gezeichnet auf Layer 1
Text auf Layer 3
erstellt im Modell auf Layer 4
cad4fun
erstellt am: 25. Mai. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellst den Block nicht hierher und schreibst dazu,was genau Du willst? Dann geht es vielleicht schneller.
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbol.dwg.txt
Im Anhang der Block
Hätte gerne das alle Einstellungen von Layer sind
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Mai. 2011 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Blockdefinition hat keine Attributdefinition, damit kannst du die Eigenschaft der (nicht vorhandenen) Attributdefinitionen
auch nicht ändern und die Attribue nicht synchronisieren.
Also Blockdefinition bearbeiten:
Attributdefinition "Punkthöhe" ergänzen.
Allen Objekten die gewünschten Eigenschaften zuweisen und
ATTSYNC durchführen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
