  Rund um AutoCAD
  Civil 3D Proxys: Warum und wie finden?
Autor Thema:  Civil 3D Proxys: Warum und wie finden? (3793 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ..
- noch Acad 2006 (macht aber nix ..)
- alle möglichen Enabler schon ewig installiert
- und simple Zeichnungen (eigentlich) ohne Civil 3D Objekte
Bei einer Kollegin tauchen plötzlich Warnungen zu "Civil 3D Proxy" auf (weil die "Warnungen" aktiviert sind..), aber ich finde nichts, was mit Proxy und oder Civil zu tun hat...
Wie komme ich dem auf die Spur?
Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst mal mit der Schnellauswahl nach Objekttyp Proxy suchen, dabei die Schnellauswahl auch im Modellbereich sowie Layout für Layout probieren.
Das wären mal die Proxy's mit Geometrie.
Es gibt diese aber auch ohne Geometrie, und zu denen kommst Du nicht ohne Programmierung.
Abhilfe könnte sein (wenn Du über Schnellauswahl im Modellbereich nichts mehr findest/löschen kannst):
- Tauen + Einschalten aller Layer
- Zoom Grenzen im Modellbereich (und dann noch ein wenig raus)
- Befehl WBLOCK und im Modellbereich mit Fenster über den gesamten Bereich die Objekte selektieren
==> diese neue Zeichnung ist dann sauber, bezogen auf Modellbereich, Layouts musst Du nachträglich importieren
Wichtig beim WBLOCK nicht mit <Strg>-A alle Objekte zu wählen (sonst ist möglicherweise wieder Schrott dabei) und auch nicht die Option 'Gesamte Zeichnung' im WBLOCK-Dialog zu verwenden (gleiches gültig mit 'Schrott').
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
....Das wären mal die Proxy's mit Geometrie....
Sorry, da war ich vorher zu schnell mit dem Posting. Hier der Text - und anscheinend geometrielos:
Code:
Die Zeichnung, die Sie geöffnet oder referenziert haben, enthält von einer
nicht verfügbaren ObjectARX-Anwendung erstellte benutzerdefinierte Objekte.
Sie benötigen die ursprüngliche Anwendung nicht,
um Proxy-Darstellungen von Objekten anzuzeigen,
die in der Zeichnung gespeichert wurden. Trotzdem liefern viele Hersteller,
einschließlich Autodesk, Objektaktivierer,
mit denen Sie diese benutzerdefinierten Objekte bearbeiten können.
Besuchen Sie die AutoCAD-Objektaktivierer-Assistenten-Webseite,
um Autodesk-Objektaktivierer zu finden, oder wenden Sie sich
an den Software-Hersteller wegen Objektaktivierer für andere
Anwendungen.
Anmerkung: Falls Ihr Computer über Internetzugriff verfügt, prüfen Sie, ob
Live-Aktivierer im Web suchen im Dialogfeld Optionen
auf der Registerkarte System aktiviert ist, damit AutoCAD
automatisch die Live-Aktivierer-Website nach dem
geeigneten Objektaktivierer durchsucht.
Fehlende Anwendung: AeccvBase80
Product Desc:  AutoCAD Civil 3D
Company:  Autodesk,Inc.
WEB Address:  www.autodesk.com
Gesamtanzahl der Proxies : 1
Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 1
Anzahl von Objekten ohne Grafiken: 0
Anzahl von Objekten mit Begrenzungsrahmen-Grafiken: 0
Anzahl von Objekten mit Realgrafiken-Metadatei: 0
Fehlende Anwendung: AeccLand80
Gesamtanzahl der Proxies : 10
Anzahl von Objekten (keine Grafiken): 10
Ich habe auch schon über DXF-Code und über den "AutoCAD Database Viewer" geschaut, aber nichts gefunden. Wo ist das Zeug? In Dictionaries?
Peter
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dictionaries ist eine der Möglichkeiten, Proxy kann aber bei fast allem drinhängen, was in der DWG-Datenbank gespeichert ist.
Im DXF siehst Du meist von den Proxies nichts, da sich diese ins DXF binär hineinlegen (bzw. Liste von HEX-Werten).
Du kannst auch mal probieren, mit _-PURGE die Option 'Regapp' zu verwenden.
Hättest Du das eigentlich mit WBLOCK schon probiert?
- alfred -
PS: ObjectEnabler wird Dir nicht helfen, da Du mit AutoCAD 2006 arbeitest, aber Civil-Teile von 2010 und 2011 drin hast.
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Du kannst auch mal probieren, mit _-PURGE die Option 'Regapp' zu verwenden.
Hättest Du das eigentlich mit WBLOCK schon probiert?...
Derzeit weder noch, weil das viele Zeichnungen betrifft und ich zuerst wissen möchte, was das überhaupt ist.
.......aber Civil-Teile von 2010 und 2011 drin hast.
Woran siehst du das?
Peter
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Civil_Proxy.zip
So, jetzt ist alles gelöscht (Elemente, Layout, Seiteneinrichtung, Plotstiltabelle, ..) und mehrfach bereinigt (auch die RegApp) - und die Dinger sind noch immer da: siehe Anlage.
Interessant ist, dass die Zeichnung im Jahr 2098 erstellt wurde - das liegt ev. an einer fehlerhaften Konvertierung ...
Peter
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann jetzt auch nicht schnell sagen, wo sich das Proxy verbirgt, aber zeichne ich eine Linie, schreibe mittels WBLOCK und Objektwahl diese Linie raus in eine neue DWG, bin ich (und Du wahrscheinlich auch) das Proxy los.
- alfred -
www.hollaus.at
Peter2
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für die Hinweise, Alfred. Schauen wir mal wie's weitergeht.
Peter
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe Deine Zeichnung jetzt mal scherzeshalber mit meinem nackten ACAD 2010 aufgemacht. Da kommt keinerlei Meldung über irgendwelche (Proxy-) Elemente, die Zeichnung ist bei mir einfach komplett leer... Wenn ich die Schnellauswahl aufrufe, kommt die Meldung: "Es sind keine Objekte in der aktuellen Zeichnung vorhanden"???
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du in Optionen ==> (Karte) Öffnen und Speichern ==> die Proxy-Warnungen eingeschaltet? Bei mir (mit AutoCAD 2012 geöffnet) kommen die Warnmeldungen.
- alfred -
www.hollaus.at
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...hatte ich natürlich nicht an... Jetzt warnt's...
Damit hat sich mein Beitrag also schon erledigt... aber ich hab' es ja nur gut gemeint;-)
Gruß, Walter...
Systeminfo anpassen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Mai. 2011 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Objekt mit Handle 607 ist das einzige Objekt (ist aj auch nur 1 gemeldet in der Warnung)
Das Script
(entdel(handent "607"))
_.saveas  TESTfile
REVERT
in der originalen Datei ausgeführt sollte dann eine Kopie ohne Proxy &  die Meldung öffnen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
