| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung von Grenzen (3397 mal gelesen)
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir sind gerade etwas ins grübeln geraten: Und zwar haben wir verschiedene Grenzen (Kreisgrenzen, Gemeindegrenzen, Gemarkungsgrenzen, Flurgrenzen, Flurstücksgrenzen), die an Stellen, wo mehrere Grenzen vorhanden sind, dann alle übereinander liegen. Nun möchte unser Auftraggeber, dass nur die höchstrangige Grenze neben der Flurstücksgrenze dargestellt wird. Mein Kollege hat die Grenzen nun so aufbereitet, dass immer nur die höchstrangige Grenze dargestellt wird. Sie liegen allerdings nun auf den Flurstücksgrenzen. Wie würdet ihr an das Problem rangehen, dass die höherrangigen Grenzen neben der Flurstücksgrenze dargestellt werden? Wir haben es mal mit Multilinien versucht. Über die lsp „pl2ml“ hier aus dem Forum haben wir die Polylinien zu Multilinien konvertiert. Dazu erstmal noch eine Frage: gibt es auch die Möglichkeit, dass man gleich mehrere Objekte zu Multilinien konvertiert? Da müssen wahrscheinlich ein paar Zeilen in der lsp ergänzt werden, oder? Wär schön, wenn einer eine Lösung für uns hat. Wir haben es inzwischen über den Multilinienstil so hinbekommen, dass nur die versetzte Linie dargestellt wird. Nun haben wir noch das Problem, dass sich die versetzten Linien überschneiden. Das muss man wahrscheinlich händisch stutzen, oder gibt es da auch eine Lösung? Oder habt ihr vielleicht eine andere Idee, wie man unser Problem lösen könnte? Vielleicht auch über einen Linienstil, nur ich weiß leider gar nicht wie man so einen erstellen kann. Ich hab es über die Express-Tools mal versucht, aber da scheint man nur einfachere Linienstile erstellen zu können, zumindest nicht mit einer parallel verlaufenden Linie... Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Viele Grüße, Bigggi
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mich würde mal nicht grundsätzlich stören, wenn es mehrere Linien übereinander gibt. Ob und wieso das stört, hättest Du noch nicht geschrieben oder ich noch nicht herausgelesen. Um zur richtigen Darstellung zu kommen, würde ich mal nicht unbedingt mit AutoCAD-Polylinien machen, sondern über die FDO-Funktionalität nachdenken. Da hast Du viel mehr (mit Map 2012 noch viel, viel mehr) optische Darstellungsunterscheidungen zur Auswahl. Ich würde für jeden Grenztyp ein SDF machen (wobei hier schon zu überlegen ist, wieso Linien und nicht Flächen?). Dann über den Map-Arbeitsbereich (Befehl _MAPWSPACE) mir die SDF's hereinholen. Nachfolgend die Darstellungsreihenfolge richtigstellen (Flustücksgrenzen zu unterst, Kreisgrenzen zu oberst - ich hoffe, das stimmt von der Hierarchie her, in Ö kennen wir dieses nicht) und zuletzt die Stile entsprechend festlegen. Z.B. Flurstücksgrenzen grau-dünn / Kreisgrenzen rot-dick und Du hast in der Darstellung das ursprüngliche Ziel erreicht: wo Kreisgrenzen Flurstücksgrenzen überlagern, siehst Du diese nicht. Probier mal und lass wissen, wenn ich ev. etwas nicht richtig interpretiert habe. - alfred - PS: nimm den Hinweis mit Flächen ernst, brauchst Du später mal Beschriftungen in den Flächen (Flurstücksnummer, Kreis-Name, ....) bekommst Du das, wenn Du auf Linien aufbaust, nur unter erschwerten Arbeitsbedingungen wieder hin. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, danke für deine Antwort. Ich seh schon, ich muss mich in nächster Zeit mal viel mehr mit den Mapfunktionen beschäftigen... Mich würde es auch nicht stören, wenn mehrere Linien übereinander liegen, nur leider unseren Auftraggeber. Z. B. die Gemarkungsgrenze soll neben der Flurstücksgrenze und mit einem Linienstil Strich-Punkt-Punkt dargestellt werden. Wir haben da leider genaue Vorgaben. Ja, die Hierarchie stimmt so, wie du angenommen hast. Bekomme ich das denn auch mit dem Map hin? Viele Grüße, Bigggi
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Z. B. die Gemarkungsgrenze soll neben der Flurstücksgrenze [...] dargestellt werden Mit Verlaub, verzeih die Worte ==> das ist Schrott (GIS-technisch) Und Darstellungstechnisch hast Du das Problem, dass Du keine Chance hast, zu entscheiden, wann wird die Gemarkungsgrenze links und wann rechts der Flustücksgrenze zu ziehen sein, irgendwo müssen die benachbarten Flächenbereiche ja wieder zusammentreffen. ==> aus diesem Grund wird's automatisiert nicht gehen. >> Bekomme ich das denn auch mit dem Map hin?
Meine Vorgehensweise JA, Deine gewünschte (mit automatischen links-/rechts Versetzen) nicht automatisiert. Leider. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
