  Rund um AutoCAD
  Attribut=mehrzeilig, Format=Verteilen
Autor Thema:  Attribut=mehrzeilig, Format=Verteilen (2290 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die MTEXT-Formatierung "Verteilen" kann ich ja auch für mehrzeilige Attribute verwenden.
Aber: Verwende ich einen TTF für das Attribut wird der Attributinhalt nicht zwischen 2010 und 2011 übertragen wenn als Speicherformat in beiden Versionen 2007 eingestellt ist.
Bei MTEXT gehts, mit SHX gehts und im Speicherformat 2010 gehts auch. Nur Attribute deren Textstil einen TTF verwendet und die das Format "Verteilen" enthalten sind in der jeweils anderen ACAD-Version leer wenn unter 2007 gespeichert wird.
LEER !!!! Das kann doch nicht wahr sein daß ein Objekt seine Daten verliert
Ich würd ja noch verstehen wenn Formatierungen auf der Strecke bleiben aber Attributinhalte ?
Ich durfte jetzt alle Plannummern in Zeichnungsköpfen neu bearbeiten.
Verwenden die beiden ACAD-Versionen einen anderen Konverter ? Da hat sich doch gar nix geändert.
Weis jemand was darüber ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrzeilige Attribute gab es meines Wissens nach in der 2007er Version noch nicht. Die wurden erst später (2010??) eingeführt. Hier könnte dein Problem liegen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein.
Micht wunderts nur daß ich im 2010er und 2011er jeweils unter 2007 speichern kann und alles ist OK wenn ich die Zeichnung in der selben Version öffne, aber in der anderen Version eben nicht.
Und am meißten ärgert es mich dass der Inhalt verloren geht.
Andreas
http://kraus-cad.de
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, wundert mich nicht wirklich. Wenn es erst in AutoCAD 2010 einen Kreis gibt, dann wundert mich nicht, dass AutoCAD 2007 den noch nicht darstellen kann.
Dass der Kreis wiederhergestellt wird, wenn Du eine 2007-DWG dann mit AutoCAD 2010 wieder öffnest, liegt daran, dass das (in diesem Fall) AutoCAD 2007 DWG-Informationen, die es noch nicht kennt (den Kreis), nicht als Fehler behandelt, sondern als 'unbekannt' mitführt und so wieder beim Speichern ablegt. AutoCAD 2010 bekommt nachfolgend das Element 'unbekannt', kann daraus aber erkennen, dass es ein 2010-Kreis war.
Das kann ich verstehen, dass dieses ärgerlich ist.
Probier aber mal, bevor Du jetzt alles neu erfasst, die Datei als DXF(2010) abspeichern, mach es in einem ASCII-Editor auf und suche nach Texten, die eindeutig sind (damit nicht zu viele Treffer beim Suchen zustandekommen) und Du als verschwunden ansiehst. Ev. sind diese noch da und brauchen nur 'Nachbehandlung' um sie wieder zu restaurieren.
Beim Speichern (bevor das nochmals passiert) probier mal in AutoCAD unter OPTIONEN ==> (Karte) Öffnen und Speichern ==> das Hakerl 'Wiedergabetreue ...' umzustellen. Was passiert dann, wenn Du einen solchen kritischen Fall mal in einer kleinen DWG erstellst und speicherst. Sind die Info's dann auch weg?
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probier aber mal, bevor Du jetzt alles neu erfasst, die Datei als DXF(2010) abspeichern...
Zu spät, alles schon wieder repariert und Formatierung umgestellt.
Die kleine DWG hab ich auch schon durch. Da hab ich alle möglichen Szenarien durchgespielt und bin drauf gekommen dass es NUR bei Attributen, TTF, Format "Verteilen" und Speicherung unter "nicht 2010" auftritt.
In allen anderen Fällen war alles OK.
Schade dass ausgerechnet Attribute nicht gehen. Bei MTEXT gehts, den brauch ich aber grade nicht.
Andreas
http://kraus-cad.de
