  Rund um AutoCAD
  Ansichts Einstellungen nachträglich ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichts Einstellungen nachträglich ändern (2102 mal gelesen)
wuehlmaus
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von wuehlmaus an!   Senden Sie eine Private Message an wuehlmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuehlmaus
win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 22. Mai. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenmitglieder,
in meiner Zeichnung habe ich verschiedene Ansichten erstellt und diese auch schon in Kategorieen eingeordnet. Jetzt möchte ich mit Showmotion eine "Diashow" abspielen lassen. Wenn ich gute Augen habe dann kann ich der Geschwindigkeit folgen ... aber:
Wenn man bei der Definition der Ansicht keine "Einstellungen" der Shot-Eigenschaftn vorgenommen hat und die Vorgabe nachträglich noch für die erstellten Ansichten ändern möchte - wo findet man dies?
Danke für Tipps ...
wuehlmaus
o.k. nach langem Suchen doch gefunden man muss über SHOTBEARB den Ansichtsnamen eingeben (Achtung Großschreibung wird berücksichtigt!) und kann dann die Animationsdauer verändern  ist doch logisch und einfach und vor allem intuitiv ...
[Diese Nachricht wurde von wuehlmaus am 22. Mai. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wuehlmaus:
...o.k. nach langem Suchen doch gefunden man muss über SHOTBEARB ... ist doch logisch und einfach und vor allem intuitiv ...
Nicht so sarkastisch!
Intuitiv schnell gefunden wäre wohl: Rechte Maustauste auf den jeweiligen (Snap)-Shot und "Eigenschaften" aus dem Kontextmenü wählen.
(sofern Befehl: NAVBEWEGZEIG/_navsmotion  bzw. in MFL>Fenster>Benutzeroberfläche>ShowMotion aktiviert ist)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wuehlmaus
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp! Der war echt genial - leider war ich nicht so schlau und habe dummerweise (dafür habe ich die Peitsche verdient!) :-) versucht in dem Ansichts-Manager die Animationseigenschaften zu ändern - da stehen sie ja schließlich schön und so nahe und doch so weit ...
habe jetzt auch meinen Fehler entdeckt, wieso ich das Kontextmenü nicht aktivieren/ nutzen konnte: wenn man dummerweise (wieder die Peitsche) eine Ansicht anklickt (und damit startet) und nicht auf Stopp drückt sondern nur auf Pause erscheint das Menü nicht - gut, es war mein Fehler dann in der entsprechenden Ansicht auf das Play/ Pause Symbol zu klicken und nicht auf das Stopp in der Steuerung - ich sage doch: Peitsche
Trotzdem Danke!!!
wuehlmaus
erstellt am: 22. Mai. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Udo:
noch mal eine Frage:
Du schreibst "sofern Befehl: NAVBEWEGZEIG/_navsmotion  bzw. in MFL>Fenster>Benutzeroberfläche>ShowMotion aktiviert ist"
ist das eine Standard AC-Oberfläche oder angepasst, ich kann die Registerkarte Fenster nicht aktivieren bzw. sie erscheint nicht im Kontextmenü wenn ich auf die Mufu klicke (ac2012/ ac2011)
Danke vorab für eine Antwort - und ganz im Ernst: das mit dem Kontextmenü fand und finde ich auch logisch und hatte es auch so erwartet, war aber zu "forsch" ...
PS: mir ist klar, dass ich mir noch zusätzliche Werkzeuge über die Benutzeranpassungen reinholen kann - mir geht es wirklich um die "Standard"-Installation - kann ja sein, dass ich was verhauen habe!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuehlmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vergaß ein Wort zu tippen, das Register Ansicht
statt
muss es heißen
MFL>Ansicht>Fenster>Benutzeroberfläche>ShowMotion aktiviert ist"
AutoCAD 2011 / 2012 Standard
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wuehlmaus
erstellt am: 22. Mai. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Jetzt habe ich es auch gefunden - man weiß ja nie für was man es brauchen kann. Schönen Abend noch!
