  Rund um AutoCAD
  3D Drucker
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Drucker (2432 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Leute
Ich bin in der Evaluation eines 3D-Druckers. Ist jemand hier der bereits Erfahrungen hat und mir Tipps geben kann auf was bei der Investition geachtet werden muss?
Ich möchte den Drucker im Unterricht einsetzen. Also nicht für kommerzielle Zwecke.
Einsatzmöglichkeiten:
- Polymechaniker (Frästeile, Kleinteile. Zusammengesetzte Teile 1:1)
- Schreiner ( Modelle für Designermöbel massstäblich)
- Zimmerleute ( Dachstöcke, Modelle der Architektur)
Eingesetzte Software:
- AutoCAD 2011, AutoCAD 2012
- Inventor 10
- CAD-Work
Endproduckt:
- Es soll als Prototyp verwendet werden können.
- Endproduckt soll eine gewisse Festigkeit aufweisen
- Keine zusätzlichen Geräte wie Sinteranlagen oder ähnliches.
- Eventuell Mehrfarbig erwünscht
Bedienung / Kosten:
- Budget nicht über CHF 20‘000.00
- Einfache Bedienung ohne zusätzliche teuren Softwarekosten
- Verhältnismässig günstige laufende Betriebskosten und Herstellungskosten
- Einigermassen schnelle Druckgeschwindigkeit. Es kann nicht sein,. Dass ein Kleinteil (5cmx5cm) 5-7 Stunden Druckzeit benötigt.
Bin für jeden Tipp sehr Dankbar
Herzlichen Dank
beosurf
Jakob Mosimann
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Mai. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Österreich sagt man zu so einem Ding:
"Eierlegendewollmilchsau" das ist jetzt nichts Böses, aber halt von dedem bereich ist das beste gewünscht.
Deine erste Entscheidung wird die Technologie sein die Du verwenden möchtest.
Grundsätzlich sehe ich in Deiner Situation 2 Techniken an die Du nutzen kannst.
Eineerseits die Möglichkeit dass ein Modell in Pulver aufgebaut wird und andererseits das die Technik mit der gesteuerten Heißklebepsitole.
Vorteile beim Pulver:
*) Jede Form ist machbar
   Auch beliebige Überhänge und diese werden auch schön. Also für einen Dachstuhl als gesamtes zu drucken sehe ich hier derzeit die einzige Lösung
*) meist eine sehr feine Auflösung
*) Profigeärte in Deinem Budgetrahmen ziemlich sicher machbar
*) Geräte mit beliebig vielen Farben (ähnlich dem Tintenstrahldruck)
Nachteil:
*) Festigkeit: Du hast eine "gewisse Festigkeit" gefordert, hier mußt Du für Festigkeit immer Nachbehandeln und auch dabei sind Grenzen. Ob diese Grenzen für Dich reichen stellst Du am einfachsten in Probedrucken fest.
*) Das (sehr feine) Pulver hast Du in dem Raum wo der Drucker steht, und für den Schulbetrieb würde ich befürchten dass das Pulver durch Schuhe und Bewegung im ganzen Haus verteilt wird
*) Verbrauchsmaterial: Hier bist Du meist beim Hersteller des Druckers gefangen ähnlich den Tintenpatronen
Drucker mit Konststoffauftrag:
Vorteile:
*) Günstige Anschaffung
*) Es gibt Möglichkeiten den Drucker selbst zu replizieren und mit einigen zugekauften Teilen so die Drucker zu vermehren, was dann eventuell auch das Problem der Druckgeschwindigkeit etwas entschärft.
*) die Festigkeiten sind zwar abhängig vom verwendeten Material aber meist recht ordentlich ohne Nachbehandlung
*) Es ist absolut bürotauglich wir hatten erheblichen Gestank befürchtet ist aber derzeit kein Problem auch bei größeren Modellen
*) Materialien wie transparentes PLA (klar, rot, blau) ist erhältlich und damit sind gute Effekte erzielbar, Scheinerfergläser, Fenster, ....
Nachteile:
*) jede Farbe braucht derzeit eine Düse und Farben können nicht in der Düse gemischt werden
*) Die Drucker muß man justieren und das auch nach jedem Transport und meist auch nach einigen Modellen.
*) Die Auflösung ist meist weniger fein
*) Überhänge sind nur begrenzt machbar, oder mit der Verwendung von Stützmaterial zu lösen. das ist Material (in einer zumindest zweiten Düse, das andere physikalische Eigenschaften hat und dann meist in einem warmen Chemibad ausgelöst wird)
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
[Diese Nachricht wurde von Ingenieur Studio HOLLAUS am 22. Mai. 2011 editiert.]
