 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Problem mit Grafiktablett und AutoCAD (3046 mal gelesen)
RunningCastle Mitglied CAx-Administrator
 Beiträge: 44 Registriert: 16.10.2007 Windows 7 64 bit AutoCAD 2015 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben AutoCAD 2011 auf Windows 7 installiert. Zudem verwenden wir für eine andere Anwendung ein USB-Grafiktablett von GTCO Calcomp. Jetzt haben wir das Problem, dass bei geöffnetem AutoCAD sich der Mauscursor mit dem Tablettstift bewegen lässt, wenn das Tablett eingeschaltet ist. Wir haben schon den Dienst Tablet-PC Eingabedienst deaktiviert, jedoch ohne Erfolg. In AutoCAD steht bei Tablett "Off". Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die Frage nochmals formulieren? Denn bei >> Jetzt haben wir das Problem, dass bei geöffnetem AutoCAD sich der Mauscursor >> mit dem Tablettstift bewegen lässt fällt mir als leider nur ein: ist das nicht der Sinn des Digitizers, wenn ich diesen verwende? Anders herum würd ich verstehen: der Digitizer ist eingeschaltet, aber AutoCAD lässt sich NICHT von diesem steuern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise schon, aber wir bedienen AutoCAD nur mit der Maus. Unter Windows XP hat es auch funktioniert, das AutoCAD mit der Maus bedient wurde und die andere Software mit dem Grafiktablett. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon mal den Befehl TABLETT versucht? Zumindest wäre da eine Möglichkeit 'Abschalten' vorhanden, kann's aber mangels Digitizer nicht probieren. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RunningCastle
Ich weiß ja nicht, wie du dein Tablett unter ACAD zum Einsatz bringen willst, du schweigst dich ja auch etwas darüber aus, als Werkzeugmenü oder anderes, welche Einstellungen du unter ACAD unter XP verwendet hast oder ob du da da weniger Vorkenntnisse hast, weil jemand anderes es da eingestellt hat, aber hier unter "Tipps und Tricks", im Tablett Tutorial, zumindest unter Konfiguration könnte was dabei sein, was dich weiterbringt. Schönes Wochenende
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
