  Rund um AutoCAD
  Verschiebbare Andockstelle für Standardwerkzeugkästen
Autor Thema:  Verschiebbare Andockstelle für Standardwerkzeugkästen (1437 mal gelesen)
Klabusterbär
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Klabusterbär an!   Senden Sie eine Private Message an Klabusterbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabusterbär
AutoCAD
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit, mehrere Standardwerkzeugkästen in eine mobile Andockstelle zu ziehen, die ich zum Beispeil beim zwei Bildschirmbetrieb, in den Nichtbenutzten Bildschirm schieben kann? Wenn ja, wie nennt sich das, wie kann ich diese herholen (bzw. erstellen)?
Bräuchte mehrere solcher Andockstellen, für verschiedene Standardwerkzeugkästen, zum Beispiel einen für CADISON Befehle! Welche ich nur ab und zu mal bräuchte!
Ich weiß, das könnte man über den Arbeitsbereich steuern und man könnte auch die Einzelnen Werkzeugkästen verschieben, aber ich fände es praktischer, wenn mehrere Standardwerkzeugkästen, gleichzeitig mobil wären mit einem Mausklick...
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und versteht was ich meine
Vielen Dank im Voraus
Was nicht passt wird passend gemacht!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klabusterbär,
warum nutzt Du nicht die Werkzeugpaletten?
Du kannst Dir dort für die jeweiligen Aufgabengebiete Palettengruppen erstellen und bei Bedarf
schalten.
Mit welcher AutoCAd version arbeitest Du?
Liebe Grüße
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Systeminfo: AutoCAD    ...  das ist ja schon mal nicht schlecht, aber welche Version
Ab 2009 gibt es ribbons. Die kann man gruppenweise so abdocken.
Und ich verstehe leider nicht, warum Arbeitsbereiche dafür nicht hilfreich sind? 1x mit cadisonbefehlen, 1x ohne, 1x alles auf einem Bildschirm, 1x verteilt, eigene Werkzeugkästen/ribbons basteln usw. nahezu unendliche Möglichkeiten...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Klabusterbär
Bauzeichner
AutoCAD
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit der 2009er Version!
Mir ist auch durchaus bewusst, das es 1000 beliebige Möglichkeiten gibt mit AutoCAD zu arbeiten  aber ich würde einfach gerne wissen, ob es ein mobiles Fenster gibt, in dem ich mehrere Standardwerkzeugkästen fixieren kann? Und wenn ja wie oder wo finde ich das?
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Imho => Nein
Liebe Grüße
Iris
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabusterbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Mobiles Fenster, in dem ich mehrere Standardwerkzeugkästen fixieren kann: in der Version 2009: nein.
Es gab mal den Befehlsnavigator, der konnte so etwas in der Art.
War der Vorläufer der ribbons, die können sowas ähnliches auch. Gruppier Dir Deine Wunschbefehle und dock die Gruppe aus der Multifunktionsleiste ab (drag&drop). Ich hoffe, das ging auch schon mit der 2009, die hab ich nicht mehr hier zum testen.
