Thema: Pickpunkt bei Mittelpunkt von Polylinie anzeigen (9346 mal gelesen)
Tanja R. Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 13.07.2010 - DATAflor CAD V6 - greenXpert<P>ACAD 2010 AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, Ist es möglich, den Mittelpunkt einer Polylinie mittels eines Pickpunktes anzeigen zu lassen? Wenn ich im Moment eine Polylinie markieren hat die ja vorne und hinten den Pickpunkt, gibt es eine Systemvariable oder irgendwas, mit der ich auch den Mittelpunkt direkt anklicken kann? Danke schon jetzt! Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Kobes Mitglied Dozent für ACA
 Beiträge: 172 Registriert: 21.03.2011 ACA 2011, 3ds Max 2011 2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Das stimmt allerdings nur für eine Polylinie, welche aus EINER Geraden, EINEM Kreisbogen besteht. Für eine aus mehreren Objekten zusammengesetzte Polylinien gibt es keinen Mittelpunkt. Aber nachdem Tanja begeistert ist, hat sie das genau so gewollt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Bei aus mehreren Segmenten bestehenden Polylinien hat jedes Segment (nach oben genannter Herangehensweise) einen mittleren Pickpunkt. Die Pickpunkte können zum Verschieben des Segments, Umwandeln in Bogen/Linie und Einfügen eines zusätzlichen Scheitelpunkts genutzt werden. Die einzelnen Optionen werden mit der Strg-Taste gewählt. Angehangenes Objekt wurde aus Rechteck und Kreis vereinigt. ------------------ Gruß, Björn AutoCAD 2011 Certified Professional Virtual-Pix GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Mai. 2011 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 20. Mai. 2011 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
auch die geschlossene hat einen Anfangs- und einen Endpunkt Edit: die Auflistung der Stützpunkte beginnt und endet mit einer Koordinate (muss nicht die selbe sein, sagt der Buschfunk) und gc 70/Eigenschaft closed ist gesetzt... Wenn man zeichnet,fängt man auch an einem Punkt an ... ------------------ Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 20. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 20. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 20. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
hi, da man ja doch öfters den bedarf nach aufteilen in segmente hat, haben wir uns vor vielen jahren btel.lsp besorgt. das bricht auch geschlossene polylinien in z.b. 2 segmente auf. das tut es am mittelpunkt auf die gesamtlänge bezogen. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Ich halte jede Wette, dass der Planer einer Rennstrecke noch nie an der Start-Ziel-Linie zu planen begonnen hat. Falls es einen unter den Mitlesern gibt, bitte um Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
