| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogfeld für zuletzt geöffnete Dateien (3465 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
 Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fan Gemeinde Bei einer Station habe ich seit einem Absturz von ACAD2011 ein Phänomen, dass beim Öffnen von ACAD standardmäßig ein Dialogfeld erscheint, welches mir die zuletzt geöffneten Dateien bringt. Da gibt es bestimmt eine Variable, um das zu steuern. Kann mir jemand einen Tipp geben? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter.f Ich glaube, wir sind nah dran. Aber das ist es nicht. Das Feld erscheint, wenn ich ACAD vom Desktop neu starte. Dann werden (wie im Bildchen im Anhang) mir die zuletzt geöffneten Dateien gezeigt. Keine Vorlagen oder so. Das muß noch wo anders verborgen liegen. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stephan 3
Ihr seid nicht nah dran, ich seid angekommen. Dein Bild zeigt genau den Dialog, der erscheint, wenn STARTUP auf 1 steht. Gespeichert wird diese Variable in der Registry. Starte ACAD, stell um auf 0, schließe ACAD und starte es erneut. (Zum Testen alles mal über das Startmenü, nicht über die desktopverknüpfung). Tipp erneut STARTUP ein. Wie steht's? Wenn 0: dann wurde an der desktopverknüpfung was getan. Wenn 1, dann hast Du nicht genug Schreibrechte in der Reg oder es läuft eine andere Programmanpassung. Stellt es sich erst beim PC-Neustart wieder um, hat Dein Admin die Finger im Spiel beim Thema gespeicherte Profile, sprich mit ihm. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, du / ihr hast / habt recht. Die Besonderheit hier ist, das ACAD in diesem Fall doch nicht vom Desktop geöffnet wird sondern über PSP2011. Hier hat die voreingestellte Variabel Startup tatsächlich den Effekt, dass dieses Dialogfeld erzwungen wird. Starte ich mit dem gleichen Benutzerprofil vom Desktop aus, so erscheint kein Dialogfeld. Acad startet dann sofort die im Icon voreingestellt Vorlagedatei ohne Dialog. Das habe ich nun noch festgestellt. Übrigens das mit der Benennung der Uploads ist mir auch neu. Ich werde das beachten in Zukunft... Ein Überschreiben wäre natürlich doof... Also - wenn es 100 Punkte gabe, würde ich die jetzt vergeben... Danke. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
