  Rund um AutoCAD
  Lisp auf bestimmte Layer anwenden
Autor Thema:  Lisp auf bestimmte Layer anwenden (2909 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe Dank Hilfe aus diesem Forum (Lob, Lob...) ein Lisp welches bestimmte Objekte innerhalb aller Blöcke löscht (für Nachleser).
Jetzt wollte ich einfach dass das Lisp nur Blöcke auf dem Layer "XYZ" bearbeitet - ich kriegs aber nicht hin. Ich blick nicht durch das ganze VLAX-Zeugs durch.
Hier das Lisp ohne Layerberücksichtigung:
Code:
(defun C:MyDELALL (/ BLOCK)
  (vl-load-com)
  (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (= (vla-get-isxref BLOCK) :vlax-false)
      (vlax-for ITEM BLOCK
(if (and (member (strcase (vla-get-objectname ITEM)) '("ACDBPOLYLINE" "ACDB2DPOLYLINE"))
(equal (distance (vlax-curve-getClosestPointTo ITEM '(0 0 0)) '(0 0 0))
0
0.000000001
) ;_ end of equal
    ) ;_ end of and
  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list ITEM)))
) ;_ end of if
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of if
  (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acAllViewports)
) ;_ end of defun
Mein Versuch:
Code:
(vlax-for BLOCK (if (member (strcase (vla-get-layer BLOCK)) ("XYZ"))
(vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))[...]
Resultat: Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
der Layer des Blocks ist wohl weniger von Interesse, eher der Layer der Blockreferenz ... wenn du aber Referenzen eines Blockes auf verschiendenen Layern hast .... sollen da die Sachen in der blockdefinition trotzdem bearbeitet werden ? .....
  - Thomas -
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig. Es interessiert nur der Layer der Blockreferenz. Die Objekte im Block sind grössenteils richtigerweise auf Layer 0.
Also: Wie kann ich das Lisp anpassen, damit nur Blockreferenzen auf dem Layer "XYZ" bearbeitet werden?
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 18. Mai. 2011 editiert.]
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*räusper*
Thema ist aber immer noch ungelöst.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
*räusper*
CADmiums Nachfrage:
wurde von Dir mit
beantwortet.
Also ich persönlich bin verwirrt. Du nicht?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CADmium
Original erstellt von CADuceus:
*räusper*
nee ... immer noch schlecht beschrieben ...
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das Programm dir Blockrefernenzen auf bestimmten Layern ändern soll, schalte die anderen Layer aus und kopiere die Blockreferenzen in eine neue Zeichnung. Dort wendest du dein/das Programm an. Ggf. musst du dann noch die Blockdefinition UMBENENNen, damit du sie in die Urspringszeichnung zurückkopieren kannst, da es jetzt unterschiedliche Darstellungen der ehemals einzigartigen Blockdefinition geben kann/wird.
Das ist auch der Grund, warum das Programm nicht einfach umgeschrieben werden kann (auf einige Layer), da die BlockDefinition nur 1x (für die ganze Zeichnung) geändert werden kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das obige Lisp bearbeitet den Inhalt sämtlicher Blöcke.
Es sollte aber nur die Blöcke bearbeiten, welche mind. eine Blockreferenz auf dem Layer "XYZ" haben.
Auf die Bearbeitung soll dies keine Auswirkung haben, ich vermute dass ich nur den Auswahlsatz ändern muss.
Alternativ könnte ich auch damit leben, wenn das Lisp Blöcke mit Referenzen auf gesperrten Layern unangetastet liesse.
Das Verhalten soll "absolut" sein. D.h., eine einzige Blockreferenz die den obigen Kriterien entspricht (Layer = "XYZ" --> ja oder Layer gesperrt --> nein oder ) bestimmt ob der Block bearbeitet werden soll oder nicht.
Bitte fragt wenn das Problem immer noch unklar ist.
@Huebner (der schneller war): Das mit dem Umbenennen habe ich ausprobiert. Das Problem ist, das mir der Befehl zu lange dauert, da ich ihn auf per Skript auf mehrere hundert Blöcke anwenden muss. Deshalb das "absolute" Verhalten welche anhand einer Referenz-Eigenschaft die Entscheidung für den Block abnimmt.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 19. Mai. 2011 editiert.]
