  Rund um AutoCAD
  Plotstil im Plotstempel angeben
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotstil im Plotstempel angeben (1708 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze einen Plotstempel, der mit Rtext erstellt ist und Diesel-Anweisungen für Datum/Zeit/Dateiname und aktuelles Layout hat.
Ich würde das ganze gerne um den Plotstil des aktuellen Layouts erweitern. Soweit ich festgestellt habe gibt es dafür keine Systemvariable, deswegen scheidet Diesel wohl aus?
Gruß Hauke
Gruß haukesch
Hardware: the parts of a computer that can be kicked
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das geht über Schriftfelder: Plotstil des Ansichtsfensters (Objekt - Ansichtsfenster - Plotstil). Die Objekteigenschaft des Ansichtsfensters heißt PlotStyleName...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Schriftfeld ist gut aber ich glaub eher es ist die Schriftfeldkategorie "Plot" und dort die "Plotstiltabelle" gemeint.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
