  Rund um AutoCAD
  Speicherort der Einstellungen für Revisionswolke
Autor Thema:  Speicherort der Einstellungen für Revisionswolke (2280 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wo die Einstellungen für Revisionswolken gespeichert werden ?
Das sind ja wohl lokale Einstellungen. Ich möchte aber dass alle die an einem Plan arbeiten mit den selben Einstellungen arbeiten.
Ich denke dass die Registry der richtige Platz zum Suchen ist, aber nach was sollte ich suchen ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mai. 2011 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem wenig naheliegenden Begriff "Revision Cloud".
Die Einstellungen scheinen nicht profilabhängig zu sein, denn den Schlüssel findet man noch oberhalb des Profil-Knotens, direkt im HKCU-Pfad, den du mit (vlax-product-key) bekommst.
Solange die Werte der Bogenlängen und des Wolkenstils nicht geändert werden, tut sich im Schlüssel "Revision cloud" nichts. Erst danach tauchen die Strings "Default Arc Style", "Default Maximum Arc Length" und "Default Minimum Arc Length" auf.
CADchup
CADmaro.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung, keine Zeit
Habs gefunden
Danke !!!
Andreas
http://kraus-cad.de
