 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Xref fest verankern? (5554 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, bei der Bearbeitung eines Planes habe ich versehentlich die ALK minimal verschoben. Gott sei Dank ist es einem Kollegen aufgefallen bevor schlimmeres hätte passieren können. Ich selber habe das nicht einmal bemerkt. Um dem künftig entgegen zu wirken, würde ich gern die Xref, außer durch das Sperren des Layers, dauerhaft positionell verankern. Ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
ich würde das Highligthen der Xref´s verhindern, damit kannst du nicht unabsichtlich die XRef´s anwählen, sondern musst bewusst die XRef´s anklicken. Optionen --> Auswahl --> Einstellung für visuelle Effekte --> weitere Optionen --> XRef´s (und Schraffuren) ausschließen ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich hatte mich grade mal dazu hinreißen lassen den Basispunkt einer XREF mit der Abhängigkeit "Fest" zu fixieren. Wenn ich danach versuche die XREF zu verschieben (egal wie) hängt sich ACAD auf  . Ich hab mehrere Minuten gewartet und es passiert nix mehr Nur noch Task beenden. Was soll den das ? Hab grade gemerkt dass es mit Blöcken geht, vielleicht liegts an der XREF. Ich check das mal.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich frage auch: was stört Dich an sperren? Einfach und funktioniert. Ich füge Xref's mit einer Routine ein, welche die Referenz auf den Layer "X_NamederReferenz" legt und diesen gleich sperrt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Nachdem ich jetzt über eine halbe Stunde Geduld hatte hab ichs jetzt aufgegeben. Ich habe festgestellt dass man einen Block mit einem Abhängigkeitsparameter an seiner Position fixieren kann. Wird dieser Block dann in z.B. beim Schieben mitgewählt behält er seine Position. Aber !!! Je mehr Objekte dieser Block beinhaltet, desto länger dauert es daß dieser Block einfach da bleibt wo er ist. Ich habs ausprobiert. Bei einem Grundriss eines Einkaufszentrums habe ich leider keine Ahnung wie lange das dauert aber es dauert eindeutig lange. Ergebnis: Es funktioniert, aber an der Verarbeitung (intern) sollte nochmal geschraubt werden. Das ist so leider nicht verwendbar. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..Es kommt vor das ich den Layer des Xref ab und an entsperren muss um Änderungen an der Xref direkt vorzunehmen. Warum, wozu und warum auf diese Weise steht jetzt mal nicht zum Thema. Daher bringt mir das Sperren in diesem Augenblick leider nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich kann durchaus Referenzen bearbeiten, die auf gesperrtem Layer liegen. Habe ich es falsch verstanden? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Mai. 2011 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Um dem künftig entgegen zu wirken, würde ich gern die Xref, außer durch das Sperren des Layers, dauerhaft positionell verankern. Ist das möglich? [...] ..Es kommt vor das ich den Layer des Xref ab und an entsperren muss um Änderungen an der Xref direkt vorzunehmen. Warum, wozu und warum auf diese Weise steht jetzt mal nicht zum Thema. Daher bringt mir das Sperren in diesem Augenblick leider nicht viel.
Unterbrich mich, sobald ich was falsch interpretiere: Mein Rad ist lose, ich müßte es festgeschraubt haben. Radmuttern kann ich dafür aber nicht nehmen, da ich ab und an mal das Rad wechseln muß, dann müßte ich die ja immer abschrauben. Es muß also irgendeine andere Möglichkeit geben, das Rad festzubekommen. Trifft das in etwa? Dann könnten wir nachdenken, was es außerhalb der dafür vorgesehenen Bordmittel (Radmuttern) noch für Möglichkeiten der Radfixierung geben könnte. Welche Programmiersprachen beherrscht Du so? Vielleicht hat ja dann wer einen Ansatz, den Du weiterentwickeln könntest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
