  Rund um AutoCAD
  Layer nicht drucken
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer nicht drucken (6707 mal gelesen)
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 17. Mai. 2011 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen meine lieben,
ich füge in eine Zeichnung einen Lageplan als Referenz ein. Dieser Lageplan beinhaltet eine gefüllte Fläche, die ich allerdings in den Layouts dieser Zeichnung nicht benötige, also wird der betreffende Layer ausgeschaltet, gefroren und auf "nicht plotten" gesetzt. Nach Fertigstellung der Layouts werden die Registerkarten markiert und publiziert und die in diesen Plänen nicht gewollte gefüllte Fläche wird trotzdem gedruckt.
Sofortige Kontrolle in der DWG ergab, dass dort der Layer immer noch ausgeschaltet, gefroren und auf "nicht plotten" gesetzt ist. Publiziert wird mit dwgtopdf. Drucke ich nur ein Layout funktioniert das ganze. Beim edocprint ist das genauso.
Hatte das schon jemand und weiß, wie man das abstellt?
Achim
Nachtrag:
Schalte ich den Layer in der Referenz schon aus, passiert dieses Phänomen nicht.
[Diese Nachricht wurde von Cadiener am 17. Mai. 2011 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadiener 10 Unities + Antwort hilfreich
1 Frage und 2 Ideen:
- passiert das nur bei pdf´s oder auch bei dwf´s und dwg´s?
- probier den Autodesk pdf-drucker
- probier das dwg-Layout per Publizieren
- gü -
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther,
diese Fehlfunktion tritt auf beim publizieren sowohl mit dem autocadeigenen dwgtopdf als auch mit dem edocprintpro.
Beim Drucken der Einzellayouts tritt diese Fehlfunktion nicht auf.
