  Rund um AutoCAD
  layout objekte mit ansichtsfenster pan mitverschieben?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  layout objekte mit ansichtsfenster pan mitverschieben? (2979 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gleich 'mal 'tschuldigung, falls dieses Thema schon x-mal behandelt wurde, aber bei meiner Suche fand ich nur sehr wenig. (Anscheinend war es bei Autocad 2008 nicht möglich.)
Nun die Frage:
Gibt es in Autocad (ich habe in der Arbeit z.Z. 2011) eine (eingebaute) Möglichkeit, im Layout/Papierbereich allgemeine Zeichnungsobjekte (zumindest Blockreferenzen) mit einem Ansichtsfenster-Ausschnitt so zu verknüpfen, dass diese Objekte automatisch 1:1 (entsprechend Maßstab natürlich) im Layout mitverschoben werden, wenn der Ausschnitt im Ansichtsfenster mit pan (Befehl oder Maustaste sollte egal sein) verschoben wird?
Falls nicht eingebaut, kennt hat/kennt jemand ein Tool, das das macht. Sonst muss ich mir selbst eins bauen.
Hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt. Danke für jede Hilfe.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde keine solche Standard-Funktion kennen.
Eine Idee (ohne Programmierung) wäre aber vorhanden: Wir wissen, dass Bemaßungen mitwandern (zumindest in den meisten Fällen), daraus könnte abgeleitet werden, wenn Du Blockreferenzen brauchst, einen Block zu definieren, diesen Block in einem Bemaßungsstil als benutzerdefinierten Pfeil zu definieren und dann eben eine Bemaßung (mit diesem Stil) im Layout zu plazieren.
Probier mal und lass wissen, ob's hilft.
- alfred -
www.hollaus.at
