  Rund um AutoCAD
  Abstand ändern - direkt eingeben
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand ändern - direkt eingeben (8427 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 15. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn die Möglichkeit,den Abstand direkt einzugeben.
Beispiel:
Ich habe 2 Objekte, die 1541,45 Einheiten von einander entfernt sind.
Ich möchte diesen Abstand ohne lang mit dem Taschenrechner zu rechnen auf 457 ändern.
Ich schaffe es einfach nicht.
greez
chris
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 15. Mai. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es gibt zum Beispiel "Temporärer Starpunkt": Beim Verscheiben einfach SHIFT+RechteMaustause und dann die Option wählen (oder p-Taste drücken) und schon kannst du angeben von wo du die Distanz haben möchtest.
Alternativ kannst du bei der Eingabe direkt rechnen mit: 'cal.
Bsp:
Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder
<ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 'cal
>>>> Ausdruck: 5000-3/2
Nehme SCHIEBEN-Befehl wieder auf.
Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 4998.5
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
erstellt am: 15. Mai. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_SchiebenMitSpur_Zielabstand_2012_AN01.zip
mach's genau wie im Video.
Achte dabei auf die Einstellungen mit Spur, und auf den kurzen ZOOM vor Start der Spur vom ersten Element für die Abstandseingabe.
- alfred -
www.hollaus.at
