  Rund um AutoCAD
  C:AI_MOLC
Autor Thema:  C:AI_MOLC (2323 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit der Meldung nichts anfangen, kann man das abstellen.
Erscheint immer beim Öffnen oder Neu anlegen einer Datei
cp
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 15. Aug. 2011 editiert.]
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was von >>>hier<<< hast Du schon probiert?
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 10. Jun. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin bisher nicht viel schlauer geworden, als wie AI_MOLC stammt aus den Express-tools und kann als command wie laycur verwendet werden.
Was es aber mit der Fehlermeldung auf sich hat ist mir ein Rätsel?!
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 15. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad.zip
Die Meldung C:AI_MOLC kommt immer dann wenn ich den VLSIP-editor verwendet habe.
Wie in diesem Thread schon mal beschrieben soll der Befehl in der acad.mnl definiert sein. Ich kann da aber keinen Eintrag finden. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014043.shtml#000003
Was kan ich tun, damit die Meldung nicht immer wieder auftritt, wenn ich eine Datei öffne oder eine neue anlege
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
im VLIDE ->Extras->Umgebungsoptionen->Allgemeine Optionen->SETQ für geschützte Symbole ändern  ??
und achja : Befehl: (type c:AI_MOLC)  --> EXRXSUBR
d.h. F1 im VLIDE -> type : EXRXSUBR = External ObjectARX applications , also mittlerweile in einer arx gelandet
      - Thomas -
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seh ich nicht bei mir, sprichst du von der Vlide-Hilfe?
Ich bin nicht fündig geworden, was man tun muss, damit das Popup fenster verschwindet
(undefine (C:AI_MOLC)) bringt das etwas?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 17. Aug. 2011 editiert.]
