  Rund um AutoCAD
  Vertikaler Schnitt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vertikaler Schnitt (2012 mal gelesen)
KIMUSADI
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von KIMUSADI an!   Senden Sie eine Private Message an KIMUSADI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KIMUSADI
AutoCAD MEP 2010
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kurze Frage !!  Wie kann man in AutoCad 2010 MEP  mit der Funktion Vertikaler Schnitt Verdeckte Kanten darstellen ?  oder funktioniert das nicht ?? hoffe da könnte mir einer einen TIPP geben
MFG
KIM
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KIMUSADI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KIM!
Da es sich dabei wohl um eine MEP- Funktion handelt, wäre die Frage im MEP-Forum besser aufgehoben gewesen... KLICK...
Hast Du Dir mal die Einstellungen im visuellen Stil angeschaut? Vielleicht bringt Dich das weiter. Da ich aber nicht weiss, was die Funktion "Vertikaler Schnitt" macht, kann ich ohne weitere Infos nicht weiterhelfen. Vielleicht liest ja ein MEP- Nutzer mit...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
KIMUSADI
Bauzeichner
AutoCAD MEP 2010
AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ja das kenne ich wollte aber allgemein wissen ob man mit vertikalen schnitt auch "Verdeckte Kanten" darstellen kann  mit dem Befehl "2d-Abbild" gehts auch
