 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: FreePDF / PC3-Datei (2771 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit meinen PC3-Dateien, die ich für FreePDF erstellt habe. Entsprechend unserem Ablauf erstelle ich die PC3-Dateien und speichere sie lokal auf meinen Rechner. Dann kann ich die PC3-Dateien bei mir ohne Probleme benutzen. Danach werden sie auf die lokalen Rechner der Anwender kopiert. Seit einiger Zeit können die kopierten PC3-Dateien von den Anwendern nicht mehr benutzt werden. Beim Befehl _plot erscheint zuerst eine Meldung (Anlage F1.jpg). Danach muss ich die PC3-Datei auswählen, dabei erscheint wieder ein Fenster (Anlage F2.jpg). Darin wähle ich dann FreePDF und der gewünschte Drucker wird angezeigt (Anlage F3.jpg). Nach dem Schließen mit OK kann ich die PC3-Datei ohne Fehler benutzen. An allen Rechnern ist FreePDF installiert und laut unserem PC-Admin wurde in letzter Zeit an FreePDF nichts geändert. Wie kann ich das Problem bei der Verwendung der PC3-Dateien für FreePDF beheben? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
FreePDF unterscheidet sich innerhalb der vielen Unterversionen heftig bei der Ansteuerung, ich würde dazu tendieren überall diesen zu deinstallieren und z.B über eine zentrale (msi) zu installieren. Danach sollte eine pc3, vorrausgesetzt neukonfiguriert auch funktionieren. P.S.
Ich habe schon mal als 'Sicherheitsabfrage' vor dem tatsächlichen Plot ähnliches reingebaut, DOSLIB benötigt. Code:
(defun C:check_freepdf (/ status) (if (/= "FreePDFA.exe" (car (member "FreePDFA.exe" (DOS_PROCESSES)))) (progn (setq status "aus") (princ "\nWARNUNG: Der FreePDF Assistent ist inaktiv !") ) ; [...] evtl. Gegenschritte einleiten ) (princ)
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 13. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von Proxy: FreePDF unterscheidet sich innerhalb der vielen Unterversionen heftig bei der Ansteuerung, ich würde dazu tendieren überall diesen zu deinstallieren und z.B über eine zentrale (msi) zu installieren. Danach sollte eine pc3, vorrausgesetzt neukonfiguriert auch funktionieren.
dann werde ich das bei mir und bei einem Anwender machen. Wegen der Terminabsprache mit dem Anwender kann es etwas dauern, bis ich mich wieder melde. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 13. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hi, Zitat: Original erstellt von Bernd10: An allen Rechnern ist FreePDF installiert und laut unserem PC-Admin wurde in letzter Zeit an FreePDF nichts geändert.
FreePDF ist nur das GUI für Ghostscript. Ihr solltet also unbedingt auch dessen Version checken, weil unterschiedliche Treiber verwendet werden können! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, danke für Deine Information. Zitat: Original erstellt von CADchup:
ich habe inzwischen mit dem PC-Admin abgesprochen, dass wir nächste Woche die aktuelle Version von FreePDF herunterladen. Dabei schauen wir dann auch gleich, dass die Version von Ghostscript dazu passt. Viele Grüße Bernd
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist auch bei uns so, dass die Versionen von FreePDF und Ghostscript und deren PC3-Dateien an allen Arbeitsplätzen übereinstimmen muss. Damit ist unser Problem gelöst. Im einzelnen habe ich Folgendes gemacht: 1.) mein Arbeitsplatz - FreePDF deinstalliert - Ghostscript deinstalliert - PC3-Dateien für FreePDF gelöscht - FreePDF 4.04 installiert - GPL Ghostscript 8.64 installiert - PC3-Dateien für FreePDF neu erstellt 2.) alle Anwender-Arbeitsplätze - FreePDF deinstalliert - Ghostscript deinstalliert - PC3-Dateien für FreePDF gelöscht - FreePDF 4.04 installiert - GPL Ghostscript 8.64 installiert - PC3-Dateien von meinem Arbeitsplatz kopiert Danke an alle und viele Grüße Bernd
