  Rund um AutoCAD
  Bemaßung mit sofortiger Beschriftung darstellen ?
Autor Thema:  Bemaßung mit sofortiger Beschriftung darstellen ? (2345 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich es bewerkstelligen das Autocad bei einer Bemaßung
nicht nur die Zahl sondern auch gleichzeitig eine bestimmte Beschriftung ausgibt.
-Hinter der Zahl sollte z.B. "Rohrlänge" stehen.-
Im Moment mache ich es über das Schnelleigenschaftsfenster und gebe dort
bei Textüberschreitung "<> Rohrlänge" ein.
Das möchte ich gerne automatisieren wenn ich z.B. 10 Rohrlängen habe.
Vielen Dank für einen guten Tipp.
Gruß geddo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinzufügen von Text zu Bemaßungen
HTH
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal präfix bzw. suffix beim register primäreinheiten im bemaßungsstil probiert?
Joeycool
geddo
Techniker
erstellt am: 12. Mai. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suffix, so stell ich mir das vor.
Allerdings muss ich dann für jedes Bauteil einen Bemaßungsstil anlegen.
Gruß geddo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mai. 2011 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast jetzt aber schon alles gelesen und die Stil-unabhängige Möglichkeit somit erhalten, ja ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geddo:
Warum muss denn jedes Bauteil einen eigenen Bemaßungsstil bekommen wenn immer nur " Rohrlänge" im Suffix stehen soll?
Aber du kannst auch mit Stilüberschreibungen arbeiten, dazu setzt du vor dem Bemaßen einfach die AutoCAD Variable
Befehl: DIMPOST Rohrlänge
und alle neu erstellten Bemaßungnen erhalten den Suffix "Rohrlänge".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
