| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: geänderter pfad in Registry eintragen (4069 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 12. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden AutoCAD LT 2011 Im Zuge der Modernisierung unserer Server ändert sich der Pfad der im Netzlaufwerk abgelegten Konfigurationsdateien. Wir haben eine Mischung von WinXP und Win7 Clients im Einsatz und möchte nun für alle CAD PC beim nächsten Login den Pfad ändern. Code:
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD LT\R16\ACADLT-9001:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\General] "PrinterStyleSheetDir"="T:\\[PFAD ZUM CONFIG ORDNER]\\Konfiguration\\Plotstiltabelle" "UserName"="USER" "QnewTemplate"="t:\\[PFAD ZUM CONFIG ORDNER]\\vorlagendatei\\vorlage - standard.dwt" "ToolPalettePath"=hex(2):54,00,3a,00,5c,00,4c,00,6f,00,67,00,69,00,73,00,74,00,\ 69,00,6b,00,....
Seltsamer weise ist "ToolPaletePath" in der *.reg datei kodiert in der Regedit aber lesbar.Gibt es eine Möglichkeit "UserName" im loginscript anzupassen? Kann ich einfach die Registry exportieren und bei allen wieder importieren?
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Mai. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
Der Eintrag hex(2) - bedeutet einen Registry Eintrag vom Typ REG_EXPANDSZ - für Unicodezeichenketten. Ändere mit REGEDIT und exportiere dann den Registryzweig - dann passt doch. Den Usernamen kannst du auch in der REG Datei nachträglich anpassen oder einfach rauslöschen- dann wird er nicht geändert (selbst überprüfen!). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
