  Rund um AutoCAD
  Layout-Ansichtsfenster drehen und Bemaßung ausrichten
Autor Thema:  Layout-Ansichtsfenster drehen und Bemaßung ausrichten (5152 mal gelesen)
david5585
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von david5585 an!   Senden Sie eine Private Message an david5585  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für david5585
AutoCAD 2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
habe mich jetzt doch endlich mal registriert, da ich sonst noch in ne Krise stürze
Folgendes Problem beim ACAD 2011:
Ich bemaße mein Grundriss im Modell, Grundriss liegt im Modell so wie wir es von unserem Kunden bekommen.
Nun muss ich aber den Ausschnitt vom Grundriss, wo ich meine Anlage einplane,  im Papierbereich so drehen das ich es vernünftig auf mein Blatt bekomme. Das Problem dabei ist aber, das jetzt meine gesamte Bemaßung auf dem Kopf, bzw. nur von links lesbar ist. Gibt es bei ACAD 2011 eine Funktion, die die Bemaßung dann korrekt dreht, ohne dass ich jetzt über den Papierbereich ins Modell alles neu bemaßen muss????
Auf eure Antworten bin ich schon jetzt sehr gespannt und bedanke mich dafür im Vorraus
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david5585 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir vllt. die Optione Drehen bei BEMEDIT?
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für david5585 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, schau mal im Netz nach dimmirror.lsp, das spiegelt vorhandene Bemaßung, sodass sich die Leserichtung umkehrt....
