  Rund um AutoCAD
  Kontur auf Kugel projezieren
Autor Thema:  Kontur auf Kugel projezieren (2397 mal gelesen)
fuexli
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von fuexli an!   Senden Sie eine Private Message an fuexli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuexli
Autocad2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Kontur auf eine Kugel projezieren, damit ich diese aufgeprägte Kontur danach als Sweep Pfad verwenden kann?
Vielen Dank im Voraus für eure immer hilfreichen Tipps!
Grüsse
fuexli
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am schnellsten Fällt mir ein, dass Du die Kugel mittels Befehl KAPPEN teilen könntest, dann hast Du zwei Kugelteile und damit auch eine Kante.
- alfred -
www.hollaus.at
fuexli
Holztechniker
Autocad2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm..nein ich möchte eine Kontur draufprojezieren. Beispielsweise ein Rechteck auf die Fläche der Kugel....Es gibt den befehl aufprägen, doch bei diesem befehl kann danach die Kontur nicht verwendet werden...
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 11. Mai. 2011 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuexli 10 Unities + Antwort hilfreich
PLINONSPHERE.VLX.txt
plinonsphere.dwg.txt
Versuchs mal mit
PLINONSPHERE
Viel Erfolg
Jochen
fuexli
Holztechniker
Autocad2010
erstellt am: 11. Mai. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm dieser befehl existiert bei meinem Autocad nicht? Hast du dich vielleicht vertippt?
scj
erstellt am: 11. Mai. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuexli 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte entschuldige, ich hab's wirklich sehr verkürzt...
Lade Dir PLINONSPHERE.vlx.txt auf Deinen Rechner.
Benenne die Datei um in PLINONSHERE.vlx
Lade die Datei Plinonsphere.dwg.txt auf Deinen Rechner.
Benenne die Datei um in Plinonsphere.dwg
Öffne die Datei Plinonsphere.dwg in AutoCAD.
Lade die Programm-Datei Plinonsphere.vlx
Starte Plinonsphere.
Gib für den Kugelradius 50 ein.
Clicke auf die LWPolylinie.
Wähle gegebenenfalls eine feinere (äquidistante) Unterteilung.
Das Programm funktioniert natürlich für beliebige Kugeln ;-)
Viel Erfolg
Jochen
fuexli
Holztechniker
Autocad2010
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs probiert und hingekriegt. vielen Dank nochmals. Aber ist es auch noch anderst möglich? Wen ich auf eine gebogene Fläche eine Kontur projezieren möchte, und diese anschliessend als Swepp-Pfad verwenden möchte?
