  Rund um AutoCAD
  Netz oder Fläche im Raum konstruieren
Autor Thema:  Netz oder Fläche im Raum konstruieren (3397 mal gelesen)
Iquana
Sehen Sie sich das Profil von Iquana an!   Senden Sie eine Private Message an Iquana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iquana
System-Info:
Win7 Ult.; I5-520M; HD5730; 4GB RAM
ACad 2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Geländehöhenpunkte anhand eines Rasters von 5m x 5m von einer Fläche aufgenommen. Diese Höhenpunkte habe ich in die DWG übertragen und möchte nun jedem Raster eine Fläche im Raum geben, so das diese optisch geschlossen ist durch eine Schraffur oder ähnliches. Dies ist sehr schematisch, da die Realität zu komplex ist, jedoch aber ausreichend.
Wie bekomme ich es hin,dass diese Flächen nicht flach auf der Z Ebene liegen, sondern sich anhand der Höhenpunkt neigen?
Gerne stelle ich auch eine Datei ein, wo man sieht was ich schon gemacht habe, wenn dies nötig ist.
Ich hoffe mich trotz Unwissenheit so ausgedrückt zu haben, dass es verständlich war was ich möchte. Ansonsten bitte ich um Rückfragen.
Gruß Peter.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iquana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
und Willkommen bei CAD.de!
am einfachsten (von der Arbeitsweise her) teilst Du deine Rastervierecke in Dreiecke auf, die Du nacheinander mit dem Befehl 3DFLÄCHE / _3DFACE mit einer Dreicksfläche füllst.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Iquana
System-Info:
ACad 2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
vielen Dank für Deine Antwort. Durch Unterteilung in Dreiecke bekomme ich sozusagen eine Kante hinein, welche das Ergebnis genauer macht?
Ich habe es jetzt wie Du es beschrieben hast, jedoch mit den Vierecken, ausprobiert und bin mit der Lösung super zufrieden.
Für eine Erklärung, warum Dreiecke besser sind habe ich natürlich ein offenes Ohr.
Vielen Dank.
Gruß, Peter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iquana 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil sich eine Ebene durch 3 Punkte im Raum definiert.
Und Du willst ja eigentlich solche 'Ebenen' haben.
btw, für DGM und die damit zusammenhängenden Berechnungen ist nacktes ACAD nicht das richtige Werkzeug. Wenn ich von Geländehöhenpunktenaufnahme und Raster lese, ahne ich leise, was Du evtl. noch alles tun möchtest...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iquana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie runkelruebe schon gesagt hat, liegen nur 3 Punkte sicher in einer Ebene. Nimmst Du 4 nicht planare Punkte für die 3D-Fläche, ist diese nicht mehr eben.
Die störende Kante kannst Du übrigens mit dem Befehl EDGE "unsichtbar" machen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Mai. 2011 editiert.]
Iquana
System-Info:
ACad 2011
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelrübe
Hier hast Du sicherlich recht. Da ich durch MB-Konstruktion jedoch ACad habe, hab ich da auch nicht weiter darüber nachgedacht, ob dies sinnvoll mit ACad zu machen geht.
Vielleicht zum eigentlichen Verständnis meines Anliegens.
Diese "vermessene Fläche ist von rel. vielen Unebenheiten gekennzeichnet. Da diese aber in Hanglage ist und auch viel zu groß, um dies alles zu überblicken, wollte ich es stark schematisiert haben, darum auch die großen Raster.
So wie das Ergebnis jetzt ist, reicht es mir völlig zur Vorstellung im Kopf aus.
Vielen Dank nochmals für Eure Antworten.
Gruß, Peter.
Edit: Danke, jetzt hab ich es verstanden warum es Dreiecke sein müssen, damit es eine ebene Fläche im Raum wird, alles andere wäre in irgend einer Form gekrümmt. Danke.
[Diese Nachricht wurde von Iquana am 11. Mai. 2011 editiert.]
