| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerdefinierte Schraffur (3598 mal gelesen)
Asgard Mitglied Techniker
 Beiträge: 221 Registriert: 23.08.2004 Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine benutzerdefinierte Schraffur wie angehängt erstellen. Dazu habe ich mich ein bischen eingelesen, und war der Meinung, dass es eigentlich ja nicht so schwer sein dürfte. Ich habe also versucht die Schraffur "Square" zu ändern, leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen, wie ich solche Schraffuren selbst erstellen kann. Gruss und Dank Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe also versucht die Schraffur "Square" zu ändern, leider ohne Erfolg. Wie hat sich 'leider ohne Erfolg' für Dich dargestellt? Hast Du diese in der ACAD.PAT geändert? Oder hast Du eine eigene PAT-Datei angelegt? Wurde Dir der neu vergebene Name in AutoCAD nicht angezeigt? Wurde der Name angezeigt, aber Du konntest der Schraffur den neuen Typ nicht zuweisen? Konntest Du die Zuweisung machen, aber die Darstellung war falsch? Gib uns alles, einfach alles an Info's! (immer dran denken, wir sehen nicht auf Deinen Bildschirm, nicht auf Deine Maus, nicht auf Deine Tastatur) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Datei acad.pat geändert, bekomme es aber einfach nicht hin, den Abstand zwischen den Quadraten zu ändern. Die Quadratgröße auf 31.1mm zu ändern hat ja noch geklappt, aber den Abstand der Quadrate untereinander auf 7mm habe ich nicht hinbekommen. *SQUARE2, Grosse ausgerichtete Quadrate 0, 0,0, 0, 31.1, 31.1, -31.1 90, 0,0, 0, 31.1, 31.1, -31.1 Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, wie ich den Abstand ändere. Gruss Bernd ------------------ Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Ohne es ausprobiert zu haben würde ich es so angehen: *SQUARE2, Grosse ausgerichtete Quadrate 0, 0,0, 0, 38.1, 31.1, -7 90, 0,0, 0, 38.1, 31.1, -7 Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Asgard
Hallo Bernd, 1) ändere mal den Wert -31.1 an Ende der Zeilen zu (z. B.) -7. 2) Du musst die beiden Seiten des Quadrats separat definieren (jeweils eine Zeile) und den Abstand zwischen den einzelnen Linien auf 38.1 setzen. Das Ganze sieht dann so aus: *SQUARE2, Grosse ausgerichtete Quadrate 0, 0,0, 0, 38.1, 31.1, -7 0, 0,31.1, 0, 38.1, 31.1, -7 90, 0,0, 0, 38.1, 31.1, -7 90, 31.1,0, 0, 38.1, 31.1, -7 HTH Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, hat leider so nicht geklappt. So in der Art hatte ich es auch versucht. Hallo Thomas, so hat es geklappt. Vielen Dank Euch beiden.
| Anzeige.:
