  Rund um AutoCAD
  Fläche erweitern
Autor Thema:  Fläche erweitern (1182 mal gelesen)
fuexli
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von fuexli an!   Senden Sie eine Private Message an fuexli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuexli
Autocad2010
erstellt am: 08. Mai. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammmen
Ich habe die Kanten einer vorhandenen Fläche um 50mm erweitert. Nun möchte ich, das die gebogene Fläche um diese 50mm erweitert wird, sprich, die Bogenform soll weiter laufen. Ist dies nun anhand der 4 Kanten möglich, obwohl sich die Enden von den Linien nicht treffen? Oder gibt es einen anderen Weg, dieses Ziel zu erreichen?
Danke im Voraus für eure Antworten...
Grüsse fuexli
erstellt am: 08. Mai. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
man kann aus Deiner Graphik und auch aus der Beschreibung nicht herauslesen, um welche Objektarten es sich bei diesen Kanten handelt, ob es 2D oder 3D ist, und zuletzt, ob '50mm erweitert' Bogenlänge oder vertikaler Abstand bedeutet.
Als solches wird es am besten sein, dies nicht in Form von JPG, sondern als DWG hochladen.
- alfred -
www.hollaus.at
fuexli
Holztechniker
Autocad2010
erstellt am: 08. Mai. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogenform.zip
hier habe ich es als zip datei...
erstellt am: 08. Mai. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, es ist dreidimensional und es sind Bögen.
Und damit die Antwort, da die von Dir verlängerten Bögen sich nicht mehr an den Enden treffen (nach Verschiebung der Bögen vom jeweiligen Schnittpunkt an den Endpunkt des Nachbarbogens), kann keine Fläche mehr gebildet werden.
Also musst Du auf eine der Regeln verzichten, Biegung bzw. Radius, Abstand (50) oder Lage von Anfangs-/Endpunkt der Bögen.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Mai. 2011 editiert.]
