  Rund um AutoCAD
  DWG starten via Excel-Hyperlink
Autor Thema:  DWG starten via Excel-Hyperlink (2238 mal gelesen)
McSkull
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von McSkull an!   Senden Sie eine Private Message an McSkull  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McSkull
Auto-Cad 2016 Map mit Raster-Design und B&B-Soft
NVIDIA Quadro FX 4000
Windows 7 64Bit
12 Gig Speicher
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben hier ein Zeichnungsverzeichnis in Excel mit allen erstelten DWG-Zeichnungen.
Nun sind dort zu den Dateinamen Hyperlinks hinterlegt, damit die entsprechenden Dateien per Klick geöffnet werden kann.
In der Praxis gibt es aber ein Problem:
Autocad öffnet sich lädt die Zeichnung, aber friert dann ein. Es nimmt keine Befehle mehr entgegen. AUf Mausdruck ertönt immer nur ein freubdliches "Ping".
(Autocad lässt sich auch nicht mehr minimieren oder beenden. Allerdings kann es noch per Taskmanager beendet werden.)
Nun öffne ich eine weitere Zeichnung per Hyperlink oder Doppelklick im Explorer. Auch diese wird geladen, es öffnet sich der Wiederherstellungsmanager, und die zweite Zeichnung kann bearbeitet werden. Auch kann man nun wieder zur ersten Zeichnung wechseln.
Hat jemand einen Vorschlag, wie man das "normal" mit einem Klick hinbekommt? Woran kann das Verhalten leigen?
Besten Dank
McSkull
PS: EIne DXF-Datei läßt sich ohne Probleme in einem Versuch öffnen.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSkull 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McSkull,
ich wollte dieses Verhalten erst auf ein außerhalb des Bildschirmes geöffnetes ACAD Fenster schieben, bis ich es bei mir nachstellen konnte.
Lautsprecher habe ich keine dran, drum höre ich kein "Ping".
Keine Ahnung, woran es liegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
