  Rund um AutoCAD
  Druckvorschau ok, aber Pdf-Erstellung falsch
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckvorschau ok, aber Pdf-Erstellung falsch (3284 mal gelesen)
HR2011
student
Sehen Sie sich das Profil von HR2011 an!   Senden Sie eine Private Message an HR2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR2011
WINDOWS XP, AutoCad 2006
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende Autocad 2006. Wenn ich auf die Druckvorschau vom Layout gehe, wir alles richtig angezeigt(so wie ich es haben will).Wenn aber das PDF dann tatsächlich erstellt wird, ist es im falschen Format erstellt(Zeichnung abgeschnitten,kein Hochformat mehr etc...). Die Seiteneinrichtung habe ich auf A1 Hochformat, ebenso und auch die Plotteinstellung, trotzdem geht es nicht. Wo liegt der Fehler? Mache ich etwas falsch im AutoCad oder hat der PDf-maker (Adobe Acrobat)etwas??? (Datei kann ich nicht verschicken, arbeite mit keinen Plostilen).
Es wäre, toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke im Voraus!!!
lg HR2011
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HR2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HR2011,
erstmal ein Herzliches Willkommen im WBFWelt bestes Forum
In den Eigenschaften des "Acrobat Destiller", zu erreichen über:
- in Plottdialogfeld "Eigenschaften" neben dem Drucker,
- im Plotterkonfigurationseditor, Reiter "Gerät- und Dokumenteinstellungen", dort auf "Benutzerspezifische Eigenschaften"
- nun Schaltfläche "Benutzerspezifische Eigenschaften..."
- auf Reiter "Layout" lassen sich auch noch mal Quer- und Hochformat einstellen.
Hier einfach mit den Möglichkeiten probieren, die Ergebnisse sind je nach Kombination von Hoch-/Querformat hier und Hoch-/Querformat im Plotdialog manchmal überraschend.
HR2011
student
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe!!! Es hat funktioniert  mein Tag ist gerettet. LG
