  Rund um AutoCAD
  Detailzeichnungen für Ingenieurbauwerke
Autor Thema:  Detailzeichnungen für Ingenieurbauwerke (11234 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe hier im Forum schon gesucht ...bisher ohne Erfolg.
Ich bin auf der Suche nach den Regelzeichnungen für Ingenieurbauwerke / Brücken / Brückenbauwerke - auch genannt RiZ-Ing .
Heißt so Detailzeichnungen wie Kap6 , Dicht3 , Dicht7 .
Werden die irgendwo als DWG oder DXF zur Verfügung gestellt?
Ihr würdet mir sehr sehr helfen!!
Liebe Grüße
Christina
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Freund45
Bautechniker
Win xp
ACAD 2000-2009
TurboCad 9-16
Prozessor+3200
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
CIV-lerin
erstellt am: 05. Mai. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke sehr für die schnelle Antwort.
Diese Internetseite hatte ich auch gefunden.
Allerdings sind auf dieser Seite die gewünschten Details .... Kap6 , Dicht3 , Dicht7      ....nicht dabei!
Aber trotzdem danke!!!
Vielleicht gibt es noch weitere Ideen?!
Wäre supi!!
Liebe Grüße
Christina
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2016 64Bit
Windows 8-64Bit mit 8 GByte
Windows 7-64Bit mit 8 GByte
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
die Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RIZ-ING) können von der Homepage der BAST (www.bast.de) als PDF-Datei heruntergeladen werden. Die Richtzeichnungen werden im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt und liegen dort bzw. bei der BAST als dwg-Datei vor. Die Mitglieder der Arbeitsausschüsse der BAST dürfen diese Dateien aber nicht herausgeben.
Einen offiziellen Weg an die Dateien zu kommen gibt es also nicht. Also die RIZ als PDF in AutoCAD einladen und nachzeichnen.
Sarotti
CIV-lerin
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade eigentlich!
Ich dachte, dass Nachzeichnen könnte man sich ersparen!
Liebe Grüße
Christina
