  Rund um AutoCAD
  eingescante Konturen in DWG umwandeln
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eingescante Konturen in DWG umwandeln (3562 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben eine Laserschneidanlage. Oft haben wir Kunden die mit Konturen auf gedruckten Blättern oder Logos ankommen und diese dann gelasert bekommen möchten. Bisher haben wir diese Teile dann entweder aufwendig nachgezeichnet oder abgelehnt.
Gibt es ein Programm, daß uns z.B. PDFs oder JPGs ins DWG- oder DXF-Format umwandeln kann oder einen anderen Weg?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gusel1,
es gibt einige Raster To Vector Programme, z. B.: http://www.wintopo.com/dl-wintopo.htm
http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/
Die Qualität ist unterschiedlich.
Manuell nachzeichnen geht auch, ist manchmal besser, kommt auf die Vorlage an.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mai. 2011 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Autodesk gibt es noch das Rasterdesign, das bietet für deine Zwecke sehr viel Tools. Das ist kein eigenes Programm, sondern nur ein Aufsatz auf eine bestehende Acad-Lizenz. Sieh es dir einfach mal auf der Autodesk-HP an.
Und es heißt seit Jahren, dass es komplett ins AutoCAD eingebaut werden soll, in Acad2012 ist es wieder einmal scheinbar noch nicht so weit, obwohl es zur Zeit nur Rasterdesign 2011 gibt. Mal sehen, wie es mit dem Rasterdesign weitergeht.
- gü -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt Firmen, die das erstaunlich genau und zu einem für mich überraschenden Preis anbieten.
Ich hatte das mal über die Internetsuche mit dem Begriff "Präzisionsvektorisierung" gefunden.
Da bekommt man auch ein kostenloses Angebot und könnte das dann 1:1 auf den Kunden umlegen.
edit: nein, ich bin an keiner dieser Firmen beteiligt
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 06. Mai. 2011 editiert.]
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
So hat ein bischen länger gedauert...
@Guenther P
Die Software Rasterdesign 2011 habe ich angefragt - kostet 2285,- €. Find ich ganz schön happig.
@CADdog
Bei Präzisionsvektorisierung würde die Arbeit "outgesourced", wenn ich das richtig verstehe. Das ist auch nicht gewollt; würde auch zu lange dauern.
Hat jemand gute Erfahrung mit Print2CAD? Das ist für 290,- € bzw. 179,- € zu haben und somit in einem für uns erträglichen Preisrahmen.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 22. Mai. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
"pdf to dwg" - dazu liefert google eine ganze Menge -
und jpg's in *.pdf sollte auch kein Problem sein.
Wie's mit der Qualität ausschaut musst selber testen - Erfahrungen damit hab ich nicht.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
