  Rund um AutoCAD
  Solid Schraffur in Modell und Layout
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Schraffur in Modell und Layout (3457 mal gelesen)
EisenfGer24
Sehen Sie sich das Profil von EisenfGer24 an!   Senden Sie eine Private Message an EisenfGer24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EisenfGer24
Civil 3D 2010 Windows 7
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Modellbereich liegt das Solid ganz unten in der Zeichnung. Wenn ich ins Layout gehe, wird alles vom Layout abgedeckt? (auch in der Plotvorschau und im Plot wird alles vom Solid abgedeck)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EisenfGer24 10 Unities + Antwort hilfreich
>> Hallo!
Auch Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Wenn DU das sagst, wird das so sein.
>> Danke
Bitte
Oder hast Du eine andere Frage?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 05. Mai. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EisenfGer24 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Seiteneinrichtungs-Manager und überprüfe deine Einstellungen (Plotbereich, Plotmaßstab,..). Ich tippe darauf, dass im Ansichtsfenster nur ein kleiner Bereich deines Modelbereichs angezeigt wird und der zeigt zufälliger weise genau dein Solid.
Aber es ist nur ein Tipp, um dir wirklich helfen zu können --> siehe runkelruebe --> werden mehr Infos benötigt.
- gü -
EisenfGer24
erstellt am: 06. Mai. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige!
Das war ein Schreifehler von mir! Alles wird vom Solid im Layout abgedeckt, obwohl im Modellbereich das Solid ganz unten liegt!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EisenfGer24 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, anders: Ich hab nen Artikel, den hab ich mit 5 Euro bepreist. Aber in den Materialauszügen wird der mit 7,50 Euro angezeigt. Warum?
Könntest Du das beantworten? Nein? Siehste
Also: bitte dwg hochladen (zip oder name.dwg.txt, Hilfe dazu s. link in meiner Signatur), das erspart Rumgerate.
Soll ich dennoch raten, dann rate ich:
a) Dein Solid ist im Layout gezeichnet und Du hast in den Seiteneinrichtungsoptionen das Häkchen gesetzt bei "Papierbereichsobjekte zuletzt plotten".
b) Ein einfaches REGENALL im Layout stehend reicht Dir schon.
c) die _draworder ist ne Zicke, einfach das solid nochmal nach unten legen hilft oft.
d) Deine dwg hat einen weg, das könntest Du mit _recover ; _audit ; _purge hinbekommen. (Diese Befehle eintippen inkl. Unterstrich und dann F1, falls Dir die Befehle unbekannt sein sollten)
Du bist dran
EisenfGer24
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EisenfGer24 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, hat jetzt länger gedauert, weil ich erst suchen mußte, was Du wohl meinen könntest. Du meinst z.B. die Stationsbeschriftungen, richtig?
Warum hast Du 3 Ansichtsfenster deckungsgleich übereinanderliegen mit jeweils anderen Layerfreezingständen?
Nimm mal 2 davon weg, stell im letzten alle Layer auf getaut (auch im AF getaut!) und schau, ob das schon alles war.
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wer (um Himmels Willen    ) hat denn 3 übereinanderliegende Ansichtsfenster im Layout erzeugt
Ne, so wird nicht gearbeitet. Du merkst den Konflikt schon dort, wenn Du mal in eines der Ansichtsfenster hineingehst und dort drin mal ZOOMen      (Zumindest sollten die Ansichtsfenster dann mal gesperrt sein)
Und damit erklärt sich auch die Darstellungsreihenfolge, denn Du hast zwar im Modellbereich die richtige Einstellung, aber dann den Modellbereich (mit unterschiedlichen Ansichtsfensterbezogenen Layern) 3 mal übereinandergelegt, damit gewinnt das obenliegende Ansichtsfenster (mit dessen Modellbereichsanzeige).
BTW: die Zeichnung sagt, dass diese nicht mit einem Autodesk-Produkt erstellt wurde, ev. ist das die Ursache für die gekünstelte Ansichtsfensterkonstellation.
Mach bitte 2 der Ansichtsfenster weg und in dem einen verbleibenden die Layer richtig schalten (Ansichtsfenster-bezogen tauen/frieren), dann klappts auch mit der Anzeigenreihenfolge.
- alfred -
Noch ein paar Tips: Schau Dir bitte mal das Thema BLÖCKE an, denn selektiere ich in Deinem Layout mal alle Objekte, bekomme ich u.a.
146 3D-Flächen (Adler)
64 Polylinien
Ein Schriftkopf sollte eigentlich ein Block mit Attributen sein.
[EDIT] ...    ok, da war wer viel schneller ...   [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Mai. 2011 editiert.]
EisenfGer24
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt alle AF gelöscht, ein neues erstellt und jetzt passt es!
Dieser Plan wurde aus Nemetschek in eine DWG exportiert, vielleicht war das auch ein Grund!
