Thema: PDF drucken (5371 mal gelesen)
fresh3d Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2011 Autocad architekture 2009
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte aus dem AutoCAD gerne pdfs erstellen. Nun die einzige Möglichkeit ist meines Wissens über "Plotten" und dann mit dem Adobe PDF - Drucker. Ich habe dies sowohl im Modellbereich als auch im Layoutbereich versucht (Zu plotten: Anzeige). Meistens ist das pdf dann leer, sprich nur weiss. Das komische daran ist, dass es zwischendurch auch mal funktioniert und die 3D-Darstellung im pdf zu sehen ist- aber das ganze passiert ziemlich willkürlich. Kennt jemand dieses Problem und hat vielleicht sogar eine Lösung dazu? Danke für eure Antworten! fresh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fresh3d
Welchen PDF-Plotter benutzt du denn? Wir benutzen hier den DWG To PDF Plotter, damit funktiniert alles Super. Zudem hat man dann die Möglichkeit sich mit dem Adobe Reader die Layer einzeln ein oder ausschalten zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fresh3d
Ich weiß nicht ob der DWG To PDF Plotter bei 2009 schon dabei war. Allerdings auch gute Ergebnisse kann man mit FreePDF oder PDFCreator erziehlen. Allerdings sind die ohne Layerinformationen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mugg Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 01.04.2011 AEC Collection
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fresh3d
Das es ganz weiss ist, ist komisch. Was allerdings mal vorkommt ist, dass im Verdeckten (verdeckt und 3D verdeckt) einzelne Linien nicht geplottet werden. Das passiert mit Acrobat 9 sowohl auch mit dwg to pdf. Plotstiltabelle has du kontrolliert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fresh3d Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Mai. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fresh3d
erstellt am: 08. Mai. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber das ist dann verpixelt- ich nehme an es geht nicht vektorisiert? 'Verpixelt' ist es nur, wenn der visuelle Stil des zu plottenden Ansichtsfensters nicht auf 2D-Drahtmodell steht, dann wird schattiert gerechnet, und da funkt die Ausgabe nur als Raster. Auch die Einstellung 'mit Transparenz plotten' kann zu einer gerasterten Ausgabe führen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
 Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 18. Mai. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fresh3d
Zitat: Original erstellt von mugg: Das es ganz weiss ist, ist komisch. Was allerdings mal vorkommt ist, dass im Verdeckten (verdeckt und 3D verdeckt) einzelne Linien nicht geplottet werden. Das passiert mit Acrobat 9 sowohl auch mit dwg to pdf.Plotstiltabelle has du kontrolliert?
@servus mugg, wenn beim Plotten Linien fehlen, solltest Du HIDEPRECISION<0> auf 1 stellen. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
