 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 08 Lizenzproblem (2677 mal gelesen)
Hirsch83 Mitglied Schreier
 Beiträge: 8 Registriert: 29.03.2010 AutoCAD 2008 Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein riesen Problem. Ich wollte die Lizenz von meinem Arbeitscomputer via Dienstprogramm zur Lizenzübertragung auf meinen alten Lap Top übertragen. Ich konnte die Lizenz exportieren jedoch kann ich diese auf dem LapTop nicht importieren! Beide Coputer sind auf dem anderen eingelesen... Nun habe ich eine Lizenz auf meinem Memorystick und zwei installierte Programme, auf welchen ich nicht mehr zeichnen kann. Vielen Dank um eure Hilfe zu meinem Problem. Lg Hirsch83 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirsch83
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Meldung steht folgendes: ...AutoCAD 2008.plu250 Die Datei ist keine gültige Übertragungsdatei. Exportieren Sie die Datei erneut vom Ausgangscomputer. Fehlercode: [17.1.88] Die Datei kann ich jedoch nicht erneut exportieren, da ich keine Lizenz mehr auf dem Ausgangscomputer habe. Kann sie da auch nicht importieren, da sie sich auf dem LapTop befinden sollte. Gruss Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hirsch83
Hallo! Meine Lizenzdateien hießen immer nur *.plu als Dateiendung... das war allerdings auch mit ACAD 2007. 2008 hatte ich nie installiert, erst ab 2009 wieder, und da gab's dann schon die Online-Lizenz, wenn ich mich recht erinnere. Dann ist es wohl am einfachsten, ACAD neu freizuschalten, ich hatte das, glaub' ich, auch mal gehabt. Also wie bei der Erstinstallation wieder online einen Freischaltschlüssel anfordern. Soweit müsste ACAD doch eigentlich noch starten... Ist halt schon länger her... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
