  Rund um AutoCAD
  Objektfang Sensibilität
Autor Thema:  Objektfang Sensibilität (1882 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf Autocad eine externe Applikation, die Objekte unter dem Cursor analysiert (im Detail gehts unm Büromöbel)
Dazu verwendet diese Applikation anscheinend einen Event des Objektfanges (ohne eingeschaltenem Objektfang funktioniert das nämlich gar nicht)
Sind aber jetztz 2 Objekte deckungsgleich (bzw. nur einen Kante davon - 2 Schränke Rücken an Rücken) spinnt diese Applikation, da hier anscheinend die Applikation dauernd beide Objekte abwechselnd analysiert. Da dies jedoch etwas Zeit benötigt, merkt man, wie zäh dabei Autocad wird.
Ich habe dies bereits unserem Applikationshersteller mitgeteilt. Der wird dies auch ändern. Aber das dauert.....
Kann man nun den Objektfang so einstellen, dass bei deckungsgleichen Linien nur die im ZOrder oberste gefunden wird? (wäre in der zwischenzeit ein Workaround)
gerne auch in C#.net
Ich hätts jetztz mal mit einem eigens programmierten Objektfang (CustomObjectSnapMode) in C#.net getestet.  Hier sehe ich genau das Verhalten, dass Autocad die Funktion SnapInfoEntity (das ist meine Funktion die läuft, wenn die Maus sich nähert), tatsächlich sehr schnell abwechselnd für beide Objekte aufruft)
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 04. Mai. 2011 editiert.]
