 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: PDF ist fahl....Auflösung gering (2656 mal gelesen)
Hucho Mitglied Umweltingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 27.12.2008 Arcview 10, Autocad Map 2012 trial
erstellt am: 03. Mai. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin grad dabei aus Map nen A3-pdf- Auszug zu generieren. Egal ob ich über Acrobat, MS Document Writer oder die pdf-Export-Funktion gehe...die pdfs haben immer eine schlechte Auflösung und erscheinen fahl... Außerdem gibts zwei Textboxen, die immer in braun statt in schwarz ausgegeben werden... Was mache ich nur falsch? Grüße, Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hucho
Hallo Hucho, wie erzeugst Du die PDF Datei? Über den DWGtoPDF Drucker von ACAD? Dort hast Du verschiedene Möglichkeiten die Auflösung anzupassen. Ebenso wie mit Schriften verfahren wird. Evtl. kannst Du ja Deine Testdatei im dwg und pdf Format hier zur Verfügung stellen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, die besten Resultate hatte ich jetzt mit dem Adobe PDF Drucker...die Linien habe ich auch richtig Farbig hinbekommen indem ich in den Layereinstellungen die Farbe, welche als Wort angegeben war in RGB umgewandelt habe. Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher wo man was einstellen muss; beim Drucker gibts dpi, in einem Layer-Eigenschaften Menü ist es auch aufgetaucht... Und eins verstehe ich nicht: Es gibt in meiner Zeichnung ein Layer Namens uferlinie_neu. Wenn ich das Plotte, wird es viel feiner als die anderen dargestellt, obwohl die Linieneigenschaften sich nicht unterscheiden... Hier der Link zur DWG: http://uploaded.to/file/gy3jeh29 Dieser zur PDF: http://ul.to/9iufg5su Danke für die Hilfe, Hucho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich werde mich nicht anmelden (an upload.to), alle 60min ein Download macht Deines mal nicht praktikabel, dann dann dauert eine Antwort zumindest eine Stunde. Wieso machst Du das Upload nicht hier? Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
