  Rund um AutoCAD
  Linien am Knotenpunkt brechen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien am Knotenpunkt brechen (2923 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD2011_001.rar
Hallo Forum,
ich bin schon eine Weile auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem. Ich habe ein Drahtgittermodell, das aus Linien, Bögen und Splines besteht.
Ich möchte gerne diese "Linien" an ihren Kreuzungspunkten trennen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das mit AutoCadmitteln hinbekomme?
Im Forum habe ich dazu schon ein paar Berichte gelesen. Es gab auch 2 Lisp-Befehle, die allerdings bei mir nicht funktioniert haben.
Es gibt Situationen, wo sich die "Linien" nicht im Raum treffen/kreuzen. Mein Ziel ist es, wenn man zum Beispiel die Ansicht von Oben wählt (siehe Beispiel Datei), dann schaut man Frontal auf das Drahtgittergerüst. So wie jetzt die Knotenpunkte zu sehen sind, möchte ich die "Linien" an dieser Stelle brechen.
Wer kann mir beim Lösen meines Problems behilflich sein?
Gruß Thomas
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich in einer Ansicht befindest, kannst du ja das BKS anhand der Ansicht einstellen. Dann kannst du die Kreuzungspunkte mit der Fangoption Angenommener Schnittpunkt fangen. Von dem Kreuzungspunkt aus zeichnest du dann eine Linie mit z. B. 0,0,1. Diese Linie dehnst du dann auf die zwei sich kreuzenden Linien und generierst an den Schnittpunkten den Bruch. Dabei muß wahrscheinlich das BKS nochmals ausgerichtet werden.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 03. Mai. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Björn,
Danke für deine Antwort. Aber diese Art des Zerlegens von Linie würde ich nur machen, wenn ich eine überschaubare Menge an Knotenpunkten hätte. Es sind einfach zu viele Knotenpunkte, da würde ich ewig dran sitzen, um die Linien zu teilen.
Dazu kommt noch, das es vielleicht das Linienraster ändert und dann müßte ich das ganze noch einmal machen.
Gruß Thomas
