  Rund um AutoCAD
  Ausrichtungsparamter auf Blockbasispunkt
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausrichtungsparamter auf Blockbasispunkt (1440 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit meine Armaturen immer schön senkrecht auf der Wand sitzen, haben sie einen Ausrichtungsparamter, der zum guten Plazieren auf dem Basispunkt des Blocks sitzt.
Nun stören sich die beiden manchmal unheilvoll, da nie genau festzutsellen ist, ob der Block Basispunkt oder der Ausrichtungsparameter aktiviert ist.
Eine simple Lösung wäre, den Ausrichtungsparamter neben den Basispunkt zu setzen, gefällt mir aber nicht.
Besser wäre es, einen eigenen Verschiebeparamter zu machen, das kann ich.
Wie aber kriege ich den Basispunkt des Blockes deaktiviert, damit nur noch der Ausrichtungsparamter an dieser Stelle wählbar ist.
Joeycool
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend joey,
äh.
Beispielblock?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ausrichtungsparameter.dwg.txt
Klar Rübe, kuckst Du:
Bei dem Block liegen der Ausrichtungsparamter und der Basispunkt aufeinander, und damit ist es schwer zu steuern, welchen man gerade erwischt.
Das Problem, der Basispunkt sollte an dieser Stelle bleiben, und der Ausrichtungsparamter eigentlich auch.
Wie kriege ich bei der Blockdefinition den Basispunkt zum Verschieben deaktiviert, dann könnte ich stattdessen einen extra Verschiebeparamter an einer anderen Stelle setzen.
Joeycool
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach weit genug rein zoomen....
Spaß beiseite: den Basispunkt kannst Du nicht ausschalten. Wenn beide (Basispunkt UND Ausrichtung) an dieser Stelle sein müssen, bleibt nur von verschiedenen Seiten nähern, bis "richtet Block am Objekt aus" am Cursor erscheint.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay,
wenn dem so ist, bleibt tatsächlich nur die Lösung, die beiden Punkte ein wenig auseinander zu legen, wie wenig das ist, muss ich dann für mich ermitteln...
Ich dachte immer, ich hätte mal irgendwo was gelesen/gehört, daß ich irgendwie mit Punktparametern was in der Richtung Deaktivierung Basispunkt einstellen könnte.
Seis drum, danke sagt
Joeycool
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeder Block hat nun mal einen Basispunkt....
Du kannst nur mit dem Basispunktparameter den Basispunkt verschieben. Unsichtbar machen, oder deaktivieren geht auch damit nicht.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
