  Rund um AutoCAD
  nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nicht rechteckiges Layout-Ansichtsfenster (3827 mal gelesen)
ami123
Objektplaner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler!
Ich habe ein kleines Problem. Ich hatte ursprünglich ein unregelmäßiges Ansichtsfenster erstellt. Nun habe ich es aber gelöscht und durch ein regelmäßiges ersetzt. Doch leider ist das unregelmäßige immer noch da, was nach einem Regenerieren zu sehen war. Die Umgrenzung ist gelöscht, aber der Inhalt ist immer noch sichtbar und wird auch mit geplottet.
In der Hilfe steht folgendes --> ("In AutoCAD können Objekte, die im Papierbereich gezeichnet wurden, in ein Layout-Ansichtsfenster mit unregelmäßigen Umgrenzungen konvertiert werden. Wenn Sie eine Zeichnung mit solchen Ansichtsfenstern in AutoCAD LT öffnen, ist die Bearbeitung der Ansichtsfenster möglich. Verfügbare Aktionen sind z. B. Verschieben, Kopieren oder Drehen. Das im Ansichtsfenster sichtbare Modell kann bemaßt, verschoben und skaliert werden. Das Erstellen dieser speziellen Ansichtsfenster ist in AutoCAD LT jedoch nicht möglich.")
Ich verstehe das so, dass ich hätte gar kein solches Ansichtsfenster erstellen können. Hab ich doch aber. Ich hatte nicht drüber nachgedacht, da ich früher mit AutoCAD 2007 gearbeitet habe und da war das kein Problem. Nun arbeite ich aber mit dem LT.
Eigentlich ist es nicht schlimm, ich erstell einfach ein neues Layout. Aber ich möchte immer gerne wissen warum so etwas passiert.
Kann mir einer sagen, wie ich das Ansichtsfenster wieder greifbar machen kann und warum das passiert ist?
Danke und viele Grüße
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ami123,
willkommen hier bei CAD.de!
Ein zugeschnittenes AF besteht immer aus zwei Teilen: einer Polylinie und dem eigentlichen AF. Das AF nimmt dabei die Umgrenzung der PL an. Beides kann auf unterschiedlichen Layern liegen. Die kann bei Dir der Fall sein. Schalte mal alle Layer an und sieh nach, ob eine Umrandung auftaucht. Die kannst du dann löschen.
Nachtrag: normalerweise schreien alle LTler: Wir wollen polygonale AF haben! Und wer sie hat fragt: Wie werde ich sie wieder los?
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Mai. 2011 editiert.]
ami123
Objektplaner
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lutz für die schnelle Antwort!
Ich hab bereits alle Layer ein. Hatte auch vorher beides gelöscht, Polylinie und AF. Das merkwürdige ist, wenn ich zoom Grenzen mache, dann liegt dieses AF ausserhalb, wird also als nicht existent ignoriert. Aber wenn ich den Bereich plotte ist es auf dem Papier zu sehen.
Merkwürdig!
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ami,
Problemen solcherart begegne ich mit der Erstellung eine neuen Layouts.
Frag mich nicht wieso .... es kann offenbar sein, dass ein Layout " defekt " ist - also ne Macke hat die sich nicht beheben lässt.
Kommt bei mir hie + da vor.
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
