  Rund um AutoCAD
  Alle Mehrzeiligen Texte MTEXT in Einzeilige Texte DTEXT wandeln per Schaltfläche.
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Alle Mehrzeiligen Texte MTEXT in Einzeilige Texte DTEXT wandeln per Schaltfläche. (3567 mal gelesen)
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit
Microstation v8 2004, 32 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Ich stehe wieder mal an mit meinen Fähigkeiten, Schaltflächen zu erstellen, welche eigendlich folgendes automatisieren könnte (1300 Files):
Alle Mehrzeiligen Texte (MTEXT) in Einzeilige Texte (DTEXT) wandeln mit dem Befehl Ursprung resp. _explode.
Manuell würde ich so vorgehen:
Schnellauswahl "sauswahl", Objekttyp: MText, Operator: Alle wählen, OK, Schaltfläche Ursprung.
Das ginge ja noch, aber bei 1300 Files regt mich das auf und ich suchte nach einer besseren Lösung.
Mit Lisp-Ausdrücken kann mann so einigen bewirken, dachte ich und kam zu folgendem Zwischenresultat:
ur (ssget "X" '((0 . "MTEXT")))
Wenn ich das direkt in die Befehlszeile von AutoCAD kopiere funktioniert das tadellos, ABER wenn ich eine Schaltfläche erstelle, mit dem Makro:
ur;(ssget "X" '((0 . "MTEXT")));;
passiert gar nichts. Jedenfalls mit meiner Version von AutoCAD ecscad 2010, Hotfix 2. Tippe auf einen Programmierfehler von Autodesk.
Auch umgekehrt ging nichts! Also zuerst ssget, dann ursprung, dann "vorher" resp. "_p":
(ssget "X" '((0 . "MTEXT")));ur;_p;;
Hier kommt die Meldung *Ungültige Auswahl* per Tastatur Step by Step geht es auch in dieser Variante. Nur nicht als Schaltfläche!
Bin seit 2 Tagen an diesem "kleinen" Problem dran und kriegs nicht gebacken.
Auf Hinweise oder Lösungsvorschläge wäre ich Euch sehr dankbar...
neo
Welcome to the Real
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo4matrix 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Makro und _explode schrillen meine Alarmglocken: >> klick <<. Schau mal, ob Dir das irgendwie weiterhilft.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
neo4matrix
erstellt am: 02. Mai. 2011 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe
Deine Alarmglocken schrillten zu Recht!
genau so wars. Zuerste "_.PSELECT", danach "_.EXPLODE"
Dieses Makro funktioniert perfekt:
_.PSELECT;(ssget "X" '((0 . "MTEXT")));;_.EXPLODE;
Besten Dank und Gruss!
Welcome to the Real
