  Rund um AutoCAD
  nicht verfügbare UNC Bildreferenzen verlangsamen ÖFFNEN SICHERN und BEREINIG
Autor Thema:  nicht verfügbare UNC Bildreferenzen verlangsamen ÖFFNEN SICHERN und BEREINIG (1526 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
100 CAD-Arbeitsplätze
W2K/XP
HPNB9440-7400C2D-2GB
ACAD2002/2006/2008 / 2009 /2010 / 2011
ACADOEM-CAD+T 2006/2007/2008/2009 /2010 / 2011
Impression2de
AutoLisp
HP750C/HP450C/T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NonRefUncPic.zip
nach der Umstellung auf 2002/ 2006 nach 2011 wundern wir uns, daß manche Dateien sehr starke Zeitverzögerung beim Öffnen, Speichern und Bereinigen haben!Da wir sehr viele Fremdpläne von Architekten bekommen ergänzen und wieder zurück schicken, war uns der Hinweis auf nicht referenzierte Bildreferenzen egal! Sie durften ja auch nicht gelöscht werden!
Bei einigen Dateien war jeder merkbar der Befehl ÖFFNEN BEREINIG und SICHERN spürbar langsamer und der zeigte sich jeweils in der Statusbar
als Stillstand mit einer Verzögerung zwischen 5-12 Sek!
Merkwürdiger Weise war der Effekt im Netz da, nicht aber beim Notebook im OffLine Betrieb ohne jegliche LAN Anbindung!
Gestolpert sind wird dann über nicht referenzierte Bildreferenzen mit UNC konvention z.Bsp \\buero\.....
(Muster DWG - alles gelöscht - mit 2 UNC Bildreferenzen - )
Mit einer kleinen Lisp Routine habe ich alle 15 Sekunden QSAVE aufgerufen und die Zeit gemessen.
LAN deaktiviert
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 0.5
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 0.41
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 0.42
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 0.56
ab hier mit aktiven LAN
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 5.94
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 12.14
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 5.02
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 5.73
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 7.25
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 4.95
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 7.22
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 5.09
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 7.84
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 4.94
gemessene Zeit für SAVE LOKAL DRAWING : 4.92
Selben VerzögerungsEffekt gibt es auch mit dem Lsp- Aufruf auf eine nicht auffindbares File (findfile "\\\\buero\\test.jpg")
Bisher konnte ich diesen verzögerungseffekt sowohl in 2011 wie auch 2012 nachvollziehen!
In 2002 und 2006 gab es das Problem nicht!
Ab welcher Version tritt dieser Effekt auf?
Kann man das Verhalten evtl. über eine Systemvariable Steuern?
gruss Karsten
erstellt am: 02. Mai. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mal eine Version einer Erklärung: Suchbegriff 'DNS'
Wenn Dein Rechner nicht am Netzwerk hängt, gibt's auch keinen DNS, bei dem Dein Rechner erfragen kann, ob es '\\BUERO' lokal gibt - oder wo es den im Internet gibt - und unter welcher Adresse dieser zu erreichen ist. (Primitiv-Formulierung)
==> Jetzt kommt das schlimme ==> kennt den Dein Arbeitsplatzrechner noch nicht, dann wird am DNS-Server gesucht, ob der den Rechner kennt
==> Das ganz schlimme ==> wenn der DNS-Server lokal liegt und weniger intelligent ist ODER im Internet liegt (und nicht im lokalen Netz), dann wird eben das INET konsultiert und nach einem Rechner names \\BUERO gesucht.
Guck Dir mal das Protokoll an der Firewall an (wenn Du Zugriff darauf hast), ich nehme an, dass ich da richtig liege.
Probier optional eine DOS-Eingabeaufforderung zu öffnen und starte dort:
Code:
PING \\BUERO
Messe dabei die Zeit, bis die Reaktion kommt, dass der Server nicht gefunden werden kann. Vergleiche diese Zeit, indem Du ein Ping zu einem Rechner startest, der lokal vorhanden ist.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Mai. 2011 editiert.]
