Thema: Sicherungskopie .bak (6580 mal gelesen)
uM1990 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 29.07.2010 Windows 7 64bit, AutoCad 2011 LT, AutoCad 2012, AutoCad ECSCAD 2012, Fujitsu CAD-Workstation, Intel Xeon W3530, 8GB RAM, NVIDIA Quadro 600 Grafikkarte, 27" Fujitsu SL27T-1 LED Monitor
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal eine Frage: Beim AutoCAD kann ich ja Einstellen dass bei jedem Speichern eine Sicherungkopie, .bak-datei, erstellt wird. Diese Datei wird dann genau dort gespeichert wo auch die Zeichnung gespeichert ist. Diese Sicherungsdateien find ich sehr praktisch und gleichzeitig aber auch sehr nervig. Kann ich es vill so einstellen das AutoCAD mir die Dateien in einem extra Ordner Speichert wo sie mich nicht Stören und ich sie bei Bedarf dennoch abrufen kann??? Vielen Dank Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nein, kann man nicht, es gibt auch eine Begründung dazu: Solltest Du in 5 verschiedenen Projektordnern jeweils eine Datei 'Uebersichtsplan.DWG' gespeichert haben, und für BAK-Dateien aber nur einen Ordner vorsehen, dann würdest Du beim Dateinamen 'Uebersichtsplan.BAK' nicht sicher sein können, zu welcher Originaldatei dies die Sicherung ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Bei uns zumindest landen alle *.bak und *sv$ in dem Pfad Tatsächlich? Die *.SV$ und *.AC$ glaub ich Dir. Dass die *.BAK auch dort landen, von dem muss ich erst überzeugt werden, guck nochmal nach. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab nicht gesagt, dass es dort keine BAK's gibt (BAK von SV$ oder BAK von nich nicht benannten Dateien), aber Du hast keine Zeichnung angelegt, die 'BADMOEBEL_1_1_6755.DWG' benannt ist, oder? Und dann kannst Du auch noch probieren: Mach eine Deiner bestehenden Zeichnungen auf, klick auf 'Speichern' und dann öffne den Explorer und lass Dir das Verzeichnis anzeigen, aus welcher Du die DWG geöffnet hattest ==> da gibt's jetzt eine BAK. Ausnahme: es sind Automatismen eingerichtet, die BAK's löschen (das macht aber dann nicht AutoCAD). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Alfred, wie eigentlich immer hast Du Recht ! Die autom. Sicherungsdatei speichert er da rein, die bak vom Überspeichern wird weiterhin ins Zeichnungsverzeichnis gepackt. Verdamned, ich dachte das würde er mit da rein packen und unsere Projektordner blieben schön sauber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Alfred, wie eigentlich immer hast Du Recht ! OT: Das schreibst jetzt bitte auf ein Blatt Papier und schickst dieses unterschrieben an meine Frau. OT-Ende: Siehe meine oberste Begründung mit gleichenamigen Dateien aus unterschiedlichen Projektordnern! Ich finde es ganz OK wie es ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 02. Mai. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
huhu, im Grunde habt ihr ja alle recht. Es werden auch bak Dateien im der entsprechenden Zeichnungen im Temp (oder wo auch immer ) abgelegt. Man kann die .bak Erstellung beim Speichern im Zeichnungsordner ausstellen unter Optionen - Reiter "Öffnen und Speichern" Häkchen bei "Sicherungskopie bei jedem Speichern erstellen". Problem ist dann eben, daß eine Zuordnung der Sicherungskopie, wie Alfred schon treffend bemerkt hat, nicht so einfach ist und bspw. die *.sv$ Dateien beim normalen Schließen von ACAD eigentlich gelöscht werden. Siehe auch ACAD Hilfe dazu. Die Namensgebung der .bak im Sicherungsordner von ACAD ist IMHO die gleiche wie für die .sv$ Dateien (bin mir allerdings nicht ganz sicher wann bzw. warum diese dort erstellt werden, kann mir nur vorstellen, daß diese als .bak der .sv$ dienen ). LG Susi @Alfred: immer diese Frauen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Mai. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Hallo Susi, wenn die Ordner bekannt sind, in denen Deine Zeichnungen bzw. die .BAK-Dateien abgelegt sind, kannst Du eine kleine .CMD-Datei erstellen, die - wenn Dir die .BAK lästig - alle auf einmal löscht. Wenn Du den Befehl auf ein Icon legst oder in ein Menü einbindest, ist es eine Mausklick. Dann hast Du die .BAK während dem Arbeiten, wo es sinnvoll ist, dass man sie hat und nach dem Arbeiten ist mit einem Mausklick geputzt. Gruß Theodor Schönwald
erstellt am: 03. Mai. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Hallo Susi, als Nachtrag ein Strickmuster: --------------------------------------------- Dateiename: DEL_BAK.CMD --------------------------------------------- @echo off cls REM Alle Dateien mit der Endung BAK werden geloescht. echo. if exist C:\Ordner1\*.BAK del C:\Ordner1\*.BAK if exist D:\Ordner2\*.BAK del D:\Ordner2\*.BAK if exist D:\Ordner3\*.BAK del D:\Ordner3\*.BAK echo. echo Fertig REM pause ---------------------------------------------------- Wenn Du den Erfolg auch sehen willst, kannst Du in der letzten Zeile das REM vor pause entfernen, dann wirst Du aufgefordert eine Taste zu betätigen. Als Ordnernamen habe ich einfach Dummy-Namen verwendet, das musst Du ändern. Gruß Theodor [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 03. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Hallo Theodor, vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. uM1990 wird das sicher freuen. Mir selbst ist deine Variante nicht unbekannt, allerdings stören mich die .bak in meinem Arbeitsordner nicht, aber wer weiß wann man deine cmd evtl. mal noch brauchen kann. Ich wollte der obigen Diskussion nur ergänzen, daß man das Speichern der .bak im ACAD nur ausschalten kann mit ACAD eigenen Mitteln und daß der Alfred absolut recht hat. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uM1990
Hallo Susi, wenn schon Vorlage, weil vielleicht ..., dann noch zwei Varianten bei denen nichts angezeigt wird: --------------------------------------------------------- @echo off cls REM Alle Dateien mit der Endung BAK werden ohne Bildschimausgabe geloescht. if exist C:\Ordner1\*.BAK del C:\Ordner1\*.BAK >NUL if exist D:\Ordner2\*.BAK del D:\Ordner2\*.BAK >NUL if exist D:\Ordner3\*.BAK del D:\Ordner3\*.BAK >NUL --------------------------------------------- Noch eine Variante, wenn Du schnell alle .BAK auf einem Laufwerk z.B.: C: löschen willst: --------------------------------------------- @echo off del C:\*. bak /S/Q > NUL --------------------------------------------- Wenn ich mit Lisp arbeite, reinige ich die Übrigbleibsel so: if exist *.FAS del *.FAS if exist *.MKP del *.MKP if exist *.XDV del *.XDV if exist *.$$$ del *.$$$ if exist *._MK del *._MK if exist *.PRV del *.PRV if exist *.BAK del *.BAK if exist *._LS del *._LS if exist *._DC del *._DC if exist *.org del *.org if exist *.vlx del *.vlx -------------------------- Gruß Theodor
