  Rund um AutoCAD
  Ploteinstellungen im Layout
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ploteinstellungen im Layout (5631 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
erstellt am: 30. Apr. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich die Ploteinstellungen (CTB)im Layout direkt sichtbar darstellen lassen? (wie in der Plot- Vorschau)
Gibt es pro Layout dafür eine Befehleingabe die dieses steuert?
Habe eine DWG erhalten die dieses Verhalten durch versch. Layouts mit der gleichen CTB einmal mit und einmal ohne der "direkten" Vorschau regelt.
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
erstellt am: 30. Apr. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt dafür keinen globalen Befehl (solange Du Dir einen solchen nicht programmierst ).
Für die einzelnen Layouts: (aktives) Layout unten rechtsklick anklicken ==> Seiteneinrichungsmanager ==> ändern ==> und in diesem Layout kannst Du das Hakerl 'Plotstile aktivieren' (oben rechts) einschalten.
- alfred -
www.hollaus.at
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 30. Apr. 2011 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OKAY, bin gerade selbt drauf gekommen  :zwinker
Befehl: SEITENEINR -> Ändern -> 'Plotstile anzeigen' (Hacken setzen)
Interessanterweise kann man dieses nicht direkt im Plott- Menü einstellen und Anwenden. (auch nicht in ACAD Templates DWT gesetzt)
So wird die CTB Ploteinstellung direkt im Layout dargestellt!!!
Man kann so sicherlich schneller die Farbübersetzungen kontrolliern. (Für diejenigen die es evtl. auch nicht gewusst haben.)
EDIT: - alfred - Du warst paar min. schneller...Danke!!!
Gruß...Michael
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 30. Apr. 2011 editiert.]
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 30. Apr. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach "displayplotstyles.lsp".
Da ich gerne zwischen den Darstellungsarten hin- und herschalten will, habe ich mir mit quickkey 2 Kürzel erstellt:
wys1 und wys0 (what you see ...)
(c:dpson)(command "lwdisplay" "1")(command "regenall")
(c:dpsoff)(command "lwdisplay" "0")(command "regenall")
Wenn man dann noch die Linenbreien einschaltet, siehts fast wie eine Druckvorschau aus.
Vielleicht kann ja "jemand" diesen Schalter in die lisp mit reinbauen ??
Fips
