  Rund um AutoCAD
  Anzeigeproblem
Autor Thema:  Anzeigeproblem (1187 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
hab nach Anwendung des blockreplace-lisps ( expresstools ) folgendes Phänomen.
Wenn ich Objekte markiere,erscheinen diese nicht gestrichelt oder verdickt - sondern es erscheinen statt dessen nur die die Griffe des Objekts.
Hab selectionpreview schon gecheckt - da hat sich nichts verstellt.
Welche sysvar hat sich da verstellt ? - Komm einfach nicht drauf.
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
chris888
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von chris888 an!   Senden Sie eine Private Message an chris888  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris888
AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
Windows 7, 4GB, 640GB
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hi GIG
dein problem sollte behoben sein wenn du die sysvar "HIGHLIGHT" auf "1" stellst...
mfg chris
GIGIMAN
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks - das wars!
Gruß  GIG
